bonjour a tous une petit question
je voudrai savoir la différence entre l’allumage d’un am6 et du derbi
le volant le stator car a premier vu le stator et le même
je voudrai que vous me dit ce qui change
car la je peux acheter un allumage am6 neuf pour 25€
voila
allumage ducati sur derbi ou ducati sur am6 c’est les memes !
que quelqu’un me corrige si je me trompe mais je croi bien que c’est les memes
Je pense aussi ça …
C’est deux allumages Ducati et en ayant vu egalement les 2 stators il m’est apparus que c’étais les memes donc je pense que les allumages sont les memes
oui c’est bien ce qui me senble mais ,je veux etre vraiment sur
j’ai bien regardé les photos et le mien et je trouve que c’est les meme
bon en meme temps pour 25€ et il est neuf
bon si d’autre en save plus
en tous ca
a vous deux
le vilo coté allumage n’est pas le même il me semble
donc la pente est différente, donc le rotor est différent
donc tu pourras garder ton volant magnétique d’origine
si les 2 cone ont la même pente, alros tu peux le mettre
+600
le diametre du vilo n’étant pas les meme, la cloche (et donc la clavette) risque de ne pas allez.
ok mais le stator lui va t’il allez
Exact l’allumage est le même sauf le volant magnétique
honnetement, je saurais pas te dire, dans le doute je dirais non, pas pour rien qu’on différenci ces deux allumage.
y’a pas une histoire de platine aussi ?
bon ben comme je disert je vais le prendre , de tout façon il me faux que les bobine
je croie que ci je mais ma platine ca dois marcher si je vous suit bien.
en tous ca
a tous de vos conseil
bonjour je remonte le poste pour ce que sa intéresse ,donc j’ai teste ,l’allumage am6 et le mémé que derbi ,je les mis a la place et sa marche ,le seul truc qui change et le volant magnétique ,j’ai teste un allumage am6 2007 sur un moteur derbi 2006 euro3 voila
si vous vous souvenez de mon probleme il y as 2/3 moi peut etre, pour mon alumage, c’était mon stator qui avait griller ( reiju spike 99), et j’ai mis un stator de derbi senda 2000, et je vous assure que sa passe.
pour le reste je sais pas.
Normal, moteur AM6 et Derbi pour les allumages Ducati ce sont les même …
C’est les mêmes, sauf la rainure de la clavette du rotor qui n’est pas positionné au même endroit. Donc si on inverse, l’avance à l’allumage ne sera plus du tout bonne.
