Bonsoir je voudrais savoir quelle est la diference en le 95 et 98 ?
Pour le moment j’ai toujour tourner au 95 !!! Le 98 serais t-il mieux pour ma 50 ?
personne ?
Le 95 maintenant c’est du E10 je crois alors qu’avais c’était du E5, le « E » veux dire « éthanol » et l’éthanol est corrosif pour le moteur, dans le nouveau 95 E10 il y a plus d’éthanol, donc je te conceil du 98 avec moin d’éthanol dedans, et ton ça pètera pas ton moteur, t’inquiète pas, j’ai fais la même chose et ça tourne bien. Voila dis moi si t’a pas compris un truc, j’ai expliqué un peu a la rache^^.
le 98 a un taux d’octane plus important, on peux donc tater du rapport de compréssion plus élevé sans risque de détonation
Si j’ai bien compris il vaut mieux passer au 98 ? Ces pas grave si je mélange mon reste de 95 au 98 ?
nan je pense pas, moi je l’ai fais en tout cas et ça a pas posé de problème
Pas de doubles posts (24h d’intervalle minimum) Merci.
Oui le 98 est pas mal, mais il faut refaire tes réglages, et il vaut mieux éviter de mélanger les deux, vide ton réservoir le plus que tu peux avant de passer au 98. Sur les voitures essence, certains on vu leur consommation baisser, je ne sais pas si ça fait pareil sur nos 50 ^^
Faut que je reregle mon carbu ces sa ?
non juste une vidange du réservoir et tu le netoye et tu remet du 98 dedans
après si tu veu etre minutieux démonte ta cuve et vide la
le 98 sert bien que sur grosse configue, sinon, sa sert a rien que tu roule au 98
Moi perso avec mon kit 50 et carbu origine je trouve que je consomme moins de 98 mais il est plus cher
Il ne faut donc pas refaire les reglages?
salut , moi je varie 95 98 meme a moitier plein est il n’y a pas de difference visible
