Bonjour, je trouve très peu d’informations sur ce sujet.
Je me demande quels sont les avantages et les inconvénients sur un moteur horizontal ou sur un moteur vertical.
Les meilleurs moteurs sont les minarelli horizontal LC et piaggio horizontal LC, mais pourquoi ?
Merci pour ceux qui ont des infos
Bonjour, je trouve très peu d'informations sur ce sujet.
En fait, dans le bloc horizontal le piston coulisse dans une direction horizontale part rapport au sol (la course a lieu vers la roue avant), tandis que dans l'autre autre bloc le piston a une position verticale par rapport au sol.
Le moteur horizontale a une meilleure dynamique des fluides. Du fait que le mélange air/essence a une meilleure gravité.... le mélange descend du carbu vers le cylindre alors que sur le verticale le mélange doit monter dans la chambre de combustion.
Autre différence, le coude de l'échappement. Sur le hor. il est plus court et plus direct.
En gros, c'est un peu ça la dif.
Merci ! je suppose qu’il y a d’autres choses qui rentrent en compte au niveau de la transmission de la puissance du piston vers le vilo puis la vario mais j’te remercie déjà pour cette explication, le théorique ça m’ intéresse pas mal !
