Bonjour, j’aimerais savoir ce qu’est un diffuseur
Car mon concessionaire ma dit qu’après avoir poser mon pot je n’avais pas a faire de reglage grace a celui ci. Donc je suis passer de mon pot d’origine a un pot turbokit (hébo) sans faire aucun reglage de carbu ni rien.
(Je me suis fais débrider par mon concessionaire et il ma parler d’un diffuseur
Un diffuseur est obligatoire pour les clapets de vl6 et vl15 afin de ne pas avoir perte en chemin de gaz, pré compression…
(Une petite recherche sur Internet et tu aurais trouver
Ouai c’est vrai ^^ , mais m’a 2e question c’est:
Est-ce que mon concess aurait dit n’importe quoi en disant que je ne devais faire aucun réglage après avoir poser un nnouveau pot ^^’
oui, il ta dit n’importe quoi
on regle souvent un moteur, pour chaque modif moteur
Ton pro veut juste se faire des sous sur ton dos…
Bah s’il voulais se faire des sous il m’aurait dis qu’il pouvais faire le reglage…
Enfin bref, il faut que je fasse quoi?
un moteur mal régler peut aller jusqu’à la casse… et un moteur vendu vaut mieux qu’un petit réglage gicleur/vis de richesse
J’ai pas acheter ma moto chez lui donc ???
Enfin, vous avez un tuto pour voir les reglage a faire? Svp p!
EDIT: JE SUIS Aller che se con de concess et il ma fait genre yavai rien a changer et comme par hasard, son mecano ma dit en privé que si je voulais pas serrer je devais augmenter mon gicleur. En rentrer de chez l’autre CON j’ai regarder ma bougie, elle est de couleur jaune beige
Sa c’est les concess pas cool !
Surtout quand on s’y connait pas trop et bien il en profite , avant de faire un truc sur ta mob, demande toujours sur le fofo , histoire que tu dépense pas une fortune pour rien
Il faudrait que je fasse quoi concrettement? Je met un gicleur plus gros? de 10 pts? Et jfais comment pour le changer le gicleur?
J'ai pas acheter ma moto chez lui donc ???Enfin, vous avez un tuto pour voir les reglage a faire? Svp p!
EDIT: JE SUIS Aller che se con de concess et il ma fait genre yavai rien a changer et comme par hasard, son mecano ma dit en privé que si je voulais pas serrer je devais augmenter mon gicleur. En rentrer de chez l'autre CON j'ai regarder ma bougie, elle est de couleur jaune beige
et paf! un client en moins pour sa pomme
Ouai mais en attendant je peu plus rouler
J’ai peur de serrer, je sais pas comment changer mon gicleur et ya pas d’autre ‹ ‹ pro › › dans le coin
fonction recherche, y a pleins de tuto super bien fait
j’ai envie d’écrire
changer de gicleur: simple, tu dé-carène pour avoir de l’espace, du déboite ton carbu de la pipe et la boite à air, tu dévisse les vis en dessous (2 pour PHVA, PHBN ; 4 pour PHBG) bien sur l’essence est coupé :
et une fois la cuve retiré, c’est la grosse vis centrale dorée, il y à un nombre gravé dessus p!!
PS: pour ce qui est des pro, je ne sais ce qu’ils ferez pour que t’y retourne acheter des pièce chez lui
‹ - › bon je vais chercher,
, +1 a toi choumkel (Encore toi
et jvais allé chercher un tuto pas trop galère quoi…
Franchement, un gicleur, c’est un jeux d’enfant, suit les conseils de choumkel, tu as juste à enlever ta cuve du carbu pour atteindre le gicleur, t’inquiète pas si ça pisse l’essence, c’est l’essence qu’il y a dans ta cuve, après que ta cuve soit vide fait en sorte de bloquer tes flotteurs en hauteur que ça arrête de pisser l’essence
Pour le gicleur, oui, c’est la grosse vis au milieu de couleur or avec un tout petit trou au milieu, tu la dévisse au tourne-vis plat
commence pas mettre un +10 points, ensuite tu vois selon la couleur de ta bougie après avoir rouler un peu et tirer une bonne bourre.
Si ta bougie est blanche/jaune arrête de suite de rouler tu vas serrer ton moulin, après un pot il faut obligatoirement changer de gicleur pour un plus gros, après chaque modif moteur il faut vérifier sa carburation
Mais le truc, c’est facil a faire sur une mob (je l’ai deja fais sur la 102 de ma mère par exemple…) mais sur ma moto j’ai peur d’amiber un truc…
bin si tu l’a déjà fait, ca change tout => au boulot!!
Jvous tien au courant
un gicleur ya rien de plus simple serieux
T’ouvre ta cuve de carbu c’est le gicleur qui est au milieux est voila c’est fait
