Salut les mobeurs
J’ai une petite question à vous poser sur les courroies ![]()
Je dois changer les courroies sur mes 2 mobs, une Motobécane 51 Super de 83 et une MBK 51 Swing de 88.
Je cherche en vain les dimensions d’origine des courroies pour ces deux brêles (vario d’origine), pourriez-vous m’éclairer ? car je vois que sur certain site on propose en origine du 821x14x8, d’autre propose du 812x14x8, d’autre du 821x14x7… Bref d’un site à l’autre ils ont pas trop l’air d’accord sur les dimensions d’origine ![]()
De plus je n’ai aucune idée de si les courroies sont d’origine sur mes brêles, la Super par exemple est équipée d’une 806x14x7, par contre aucune idée pour la Swing, je l’ai pas encore démontée et les chiffres sont illisibles.
Concrètement, quelle différence y a t’il à monter une courroie 821x14x8 ou une 812x14x8 ?
J’avoue que je suis un peu perdu et j’espère que vous pourrez m’aider
Bon, j’ai trouvé la réponse à ma question.
Pour ceux que ça intéresse (et vous êtes pas beaucoup apparemment), la courroie d’origine sur les AV10 à variateur est une 806x14x8, ce qui correspond à une courroie de la marque Ventico en diamètre 24 : https://www.solex-motobecane.com/3-pieces-pour-mobylette-motobecane-mbk/partie-moteur-ventico/courroie-d24-ventico-806x145-pour-mobylette-motobecane-motoconfort-mbk-av7-av10-mobymatic-88-51-40-50-mobyx-x7-21-869.htm
Cependant, il est apparemment conseiller de prendre une courroie crantée pour avoir une meilleure accroche (notamment sous la pluie), donc il faut prendre une Ventico D24GTX : https://www.lamobylette.net/motobecane-mbk/moteur/variateurs/52-courroie-ventico-d24gtx-dentee-renforcee-motobecane-88-51-etc.html
beaucoup, ca m’interesse , je possède une mbk 51 dakota et à ce jour j’arrive toujours pas a trouver la dimension ideale là je suis sur une courroie 806 x 14 et ca ne va pas dutout le moteur n’as aucun battement et la courroie monte a peine sur la moitié du vario, le moteur etant remonté au max et j’atteint tout juste les 50 km/h en grosse descente j’ai donc demonté la courroie pour que le moteur soit completement libre j’ai 78 cm avec la ficelle, est ce que tu pense que la ventico D24 gtx en 83X14,2 ca peux le faire ? https://www.rrd-preparation.com/fr/courroies-mbk-51-motobecane-av10/23814-courroie-type-origine-ventico-d24-gtx-crantee-mbk-51-motobecane-av10-av7-moteur-flottant.html
