Bonsoir
Je suis a la recherche des mesures completes d’un piston de MBK 51
en D38.9+ ou D39 mais pas au dela de D39
et savoir s’il y existait des segments en D39 x 1mm
ou alors
est ce qu’il existerait d’autres marques ayant utilise des Pistons / Cylindre en
D39 ( tout pile ) ?
EDIT :
Pour les dimensions, prenez les avec un pied a coulisse please !!! ^^
ps j’ai 5 concessionnaires dans ma ville pas un n’est foutu de savoir …
Dimensions complètes de piston MBK 51 D38.9 à D39, segments D39 x 1mm et équivalences autres marques
C’est simple pour les piston Mbk 51 en origine (50cc) il y a les côtes suivantes:
d. 38.92 mm (A)
d. 38.93 mm (AA)
d. 38.94 mm (AAA)
d. 38.95 mm (B-C)
d. 39.03 mm (Q)
Il y a même des côtes « demi » encore plus precis à 0.005 mm, mais bon là on rentre dans du chipotage …
Sachant qu’un moteur neuf sorti d’usine ou un cylindre d’origine MBK que tu achètes neuf livré avec un piston est censé être de cote A
Tous les segments d’origine MBK ou adaptables mais prévus pour ce moteur ont un diamètre externe de 39mm une fois pincés, 1.5mm d’épaisseur sur piston d’origine.
Il y a énormément de marques qui font des pistons pour Mbk 51, attention a différencier pour l’acaht de pièces, le moteur AV07 et le moteur AV10, les moteur les plus connus, les AV07 étant à admission au cylindre par le piston (anciennes 51) et les AV10 à admission aux carters par clapets (51 récentes).
Les marques sont diverses et font la plupart du temps des kits cylindre/piston adaptables (juste à monter sur le moteur sans modifications (les kits en apportent généralement) :
POLINI
MALOSSI
AIRSAL
PARMAKIT
TNT
BARIKIT
DOPPLER
etc.
J’espère t’avoir aider.
Dark-Rider
Merci pour les infos sur les D.Ø
par contre il me faudrait les autres dimensions :
- Ø de l’axe
- La hauteur entre la partie haute du Ø de l’axe et la tete du piston
- La hauteur entre la partie basse du Ø de l’axe et la jupe du piston
______________ ______
| | La hauteur ?
| | ______
| / \ | Le D de l’axe ?
| \ / | ______
| | La hauteur ?
| ________ | __
| | | | La hauteur ?
|| || ______
D’avance un gros
dark-rider tu m’énerves xd quand je penses qu’il y a quelques mois tu me demandais comment marchait un carbu xd
attends le t-truck, il te dira tout ça ^^
de mémoire l’axe est un diamètre 12, mais de mémoire, y’a un bail que j’ai pas mesuré.
loool pas de quoi s’énerver space, j’apprends vite
Pour les dimensions des piston j’ai simplement repris les références de mbk**rmon; qui a les pièces origines MBK sur toutes les dimensions dans le cas du piston
L’axe de piston Mbk 51 est en 13mm.
Pour les deux hauteurs désolé mais je ne peux pas t’aider je n’ai aucun piston de 51 sous la main …
Ce qui est sur c’est que ça sent l’envie d’adapter un piston d’un autre 50 sur le moteur 51 x)
Juste pour info en cherchant bien tu as énormément de choix en piston de 51, tous types, toutes formes de calottes, tous segments etc.
Je ne peux pas plus t’aider dans ça, mais bon si t’as des questions j’essayerai d’y répondre
Dark-Rider
en fait je chercher plutot l’inverse,
adapter un piston D38.94 ou D38.95 pour un cylindre en D39 pour mecaboite
impossible de trouver le piston original ( meme avec l’aide de Steffz )
j’ai bien un piston (qui d’apres un concessionnaire est en bon etat) mais qui demande
des segments en D39 x 1mn ( il me semble que j’en avais vu un de chez doppler mais dans la gamme MBK )
donc c’est pour ca que je demande au cas ou il serait possible d’en trouver un chez MBK ( dans la serie 51 il me semble )
en partant de la calotte
14mm
6.2mm
13mm
Punaise space c’est un chef il est même aller mesurer
BIG UP!
Sinon pour les segments je pense que tu trouveras ton bonheur ici: http://www.rrd-preparation.com/moteur-pot-carbu-kit-vario…-pour-cyclomoteur-peugeot-103-51-fox-mob…-/rechange-pour-kit-50cc-d.39mm-piston-culasse-joints…-sur-mbk-51-motobecane-av10/segments-de-rechange-pour-kit-50cc-d.39mm-mbk-51-motobecane-av10/index.php/cPath/30_84_86_101_763_787
Si tu commande attention a bien faire gaffe que l’article est en stock sinon tu peux t’attendre a un mois d’attente.
Dark-Rider
PS: Ne crains rien dans les marques, mon moteur est assez puissant et pourtant j’ai des segments TNT (= teknix), une fois bien rodés pas de soucis de casse, nous verons bien au niveau longévité mais bon, sa tiendra surffisement le coup pour faire quelques milliers de kilomètres.
Super Merci !!!
un gros +1 a tous les deux pour ces infos precieuses !!!
pour la partie segment de chez RRD est ce qu’il peut y avoir des variations sur la profondeur des segments ?
car j’ai trouve un Segment AIRSAL Ø39mm X 1mm for kit 50cc AIRSAL T6 on MBK 51/motobecane av10
a 5.97€ hfdp (les moins chers sont en 2mm d’epaisseur malheureusement)
le mien faisant 2mn … en profondeur ^^
dark-rider tu m'énerves
de mémoire l'axe est un diamètre 12, mais de mémoire, y'a un bail que j'ai pas mesuré.
C'est les 103 qui font 12 de diamètre
Pour te rafraichir la mémoire ^^
merci green mob ^^ + 1
et + 1 rendu t-truck, pour les segments mbk normalement, y’en a 2, les anciennes et nouvelles générations qui se différencient aux ergots, normalement, vu ton dessin de piston sans barette, et surement avec une légère lumière en demi-lune à l’arrière, c’est un nouvelle génération.
des que je peux je poste des photos
car le piston est plein avec juste la jupe ouverte
( bon les explications ne sont pas tres claires mais avec les photos avenir ca sera mieux
Merci Space, +1 rendu !
hop j’ai enfin pu avoir un apn en pret et donc voici le photo montage avec les cotes
Merci d’avance
l’affaire n’etant pas simple
Je fais un petit up
si quelqu’un avait des infos :_: ?
sinon au cas ou, le piston serait de marque piaggio
donc si des pocesseurs de piaggio connaitraient un modele de deux roues utilisant ce type de piston
ca pourrait egalement m’aider ( j’ai besoin des segments )
