je suis en train de me monter un nouveau moteur sur ma 103 rcx mais j’ai un probleme
je met un vilo d’origine et je vais monter une cage a aiguille neuve mais mon pro m’a dit qu’il y’avait 2 tailles donc qu’il fallait que je lui enmene le modele
mais je ne retrouve plus ma cage a aiguille d’origine
donc quel sont les dimensions d’une cage a aiguille d’origine de 103 rcx ?
personne connait la dimension de la cage a aiguille pour ma rcx ( nouveau modele )
Je sais que c’est 1215?
mais la 3eme mesure y’a en 15 , 16 ou 17.5
vraiment personne ?
UP
121515 pour les sp donc les spx rcx ça doit être pareil
mais les vilo de sp sont pas pareille
demain j’y vais en sortant des cours et je prends mon bm avec mon vilo de monté pour etre sur que c’est bien 121515
mais si quelqu’un peut confirmer que c’est bien du 151515
et prend piston et axe du piston avec car moi j’ai une cage a aiguille qui rentre pas dans le piston fox!
j’ai déja le piston et cylindre fox prépa prépa avec son axe
