Dirt 125cc broute enormement
Salut à tous ,
Ma dirt bike 125 démarre au quart de tour sauf que impossible de rouler sans que la moto broute ,j’ai vérifier la bougie ,l’étincelle est présente ensuite j’ai vérifier tout les joints si il y avait une prise d’air mais ils avaient l’air nikel , le jeu au soupape est correct,la moto tient parfaitement le ralenti mais pétarade .
Le model de ma dirt est une 125 SMX
Volant magnetique avec le repère T en haut(a midi),normalement t’es en PMH
Salut 58.gif de me rep , pour l allumage je les callé ( j’ai même vérifier avec un petit tournevis en passaant par la bougie si il était bien au phm et nickel) tjrs pas moyen de démarré quand je mets la main a la place du filtre a air sa aspire pas sa repousse sur ma main et l essence degeul du filtre a air elle fait comme un démarrage mais pas moyen j’ai remarquer que la bougie fesait une faible electrode mais bon sa reste pas le problème d aspiration de l essence … le 2temps cava mais la c mon preumier 4temps et sa me prend clairement la tete donc si quelqu’un peut m aider sa serait sympas 58.gif
Salut.
Si çà souffle au carbu au lieu d’aspirer c’est que la soupapes d’admission est ouverte quand le piston remonte…soit ta distribution est mal calée (si çà a été démonté), soit la soupapes et/ou sa portée son usés (ou cassée ou grippée), soit le jeu est très mal réglé.
salut oui distrib mal calé le point et a 15heure au lieu de 9heure mon oncle a regarder et le calage ce fait a 9heure sur cette becane… j’ai deculassé car il ma dit que je doit changer les soupapes ( je metterai des photo ce soir une fois soupape démonter )
