Bonjour, pendant une sortie de 30 min environ avec ma dirt apollo 125cc, elle a coupé lorsque j’étais en train de rouler… Après sa impossible de redémarrer!!! J’ai pensé a controlé ma bougie et il y a bien l’étincelle. Ensuite, je me suis rendu compte que quand je mettais des coup de kick le carbu se remplissait mais il n’envoie rien dans la pipe, je sais que il y a une dépression quand le piston descend qui fait que sa aspire l’essence, mais la rien!!! J’ai pensé à la soupape d’admission qui souvrait pas??? Qu’en pensait vous S.V.P
Oui donc ta dirt demarre pas car ilya pas d’essence qui arrive a la bougie pour enflamer l’etincelle .
Il faut que tu esseye sa :
Enlève ton filtre a air et avec la paume de ta main tu bouche l’arriver d’air au carbu en kikan et normalement tu va sentir l’essence arriver sur ta main ,en fait sa fait un effet de purge et si tu sens que quand tu bouche le carbu et que tu kicke sa aspire pas bein c’est que ta un autre probleme . Dans un premier temps il faut que tu me dise si tu sens que sa aspire ta main apres on vera le reste .
Présentation avant de poster stp
Alors oui j’ai essayé de mettre ma main a la place du filtre et sa aspire ma main comme tu m’explique, donc d’après toi je dois faire quoi stp??? Sa me fait un peu peur!!!
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
passe voir
Pour mieux
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
<=====PS[sub][sub]by space[/sub][/sub]
alors qu’est-ce sa peut etre ??
Mais présente toi ! On te répondra pas sinon et pis tu sera bannis du forum !
Mec tu m’as dit de présenté ma dirt je l’ai fais dans la première publication, je ne suis pas la pour m’embrouiller je veux juste un peu d’aide pour trouver la panne de ma dirt!!!
Tu veux que je présente quoi d’autre, à part ma dirt mais c’est déjà fais??? Dis moi au lieu de t’énervé !!!
si tu ne sait pas se que c’est que de se présenter on ne peux rien pour toi rooo
MP pour délocker quand sa sera fait.
