bonjour je voudrait savoir d’ou vien se probleme ma dirt et un apollo de 2007 moteur lifan et quand je kick c’est comme si jeai en premier
de vos reponse
lache l’embrayage
je n’appuis pas sur l’embrayage je suis au point mort me elle et en prise je comprend pas !!!
oublie de dire quand je kick sa crak je suis perdu !! pas l’habitude du 4 temps
pas la peine de poster toutes les 5 min on est pas des machines ! essaye de filmer sa pour voir un peux mieux .
sinon que t’embraye ou pas sa fais la même chose ? sinon peux être ton arbre de kick qui est casser
le truc c’est que quand je kick la moto avence comme si il avait une vitesse de mis alors que la moto et au point mort
peux être l’embrayage qui est fatiguer . est ce que tu est sur d’être au point mort ? essaye d’avancer la moto et regarde si la roue arrière bloque ou pas
je suis sur detre au point mort pck la roue tourne normalement et des que je kick sa se mes en prise j’ai penser aussi a l’embrayage je fait le demonter demain pour voir
je te tien au courant demain
http://www.youtube.com/watch?v=MB0-aT2pDO4&feature=youtu.be
voila les gas jai fait un petit video pour vous monter qke sa fait jai demonter et jai rien v de special rien de caser
oui je pense embrayage hs je vois que sa essaye de la demarrer de te mettre en point mort voir si elle avance .
sinon peux être tes disque d’embrayage qui sont coller.
au passage tu est sur que c’est un lifan ton moteur et pas un ducar ? car j’ai exactement la même que toi avec moteur ducar
non, je suis sur que c’est un lifan. Quand je les acheter j’a eu la fiche techinque du moteur c un lifan 125cc de 13.6ch
salut tu la acheter ou
parceque un 125cc lifan sa fait 8,9cv
un 140cc lifan fait 12cv et un 140yx 14ch alors je doute fort que ton 125lifan et la puissance d’un 14oyx
Alors tels et pas la question ta moto c’est une orion au passage
Pour t’aider quand tu kick et que tu embraye elle avance quand même ou tu kick dans le vide a tu essayer de passer la 2ièm et de la pousser ? (pour démarrer)
Edit: evite les triples ou même les doubles postes et va te présenter dans la sections adéquate, et fini par lire les règles du forum, je ne répondrais plus temps que tu ne sera pas présenter Merci d’avance
voila je me suis presenter et jai du nouveau jai demonter mon embrayage il avait rien du tout mais mtn le kick bloque plus la moto demarre mais elle fait un gros bruit de feraille et cale j’ai peur de la redemarer et de tout caser xD je fait eseille de faire un ptit video se soire
salut parfait
alors pour ton problème essaye un réglages soupapes et un nettoyage/réglage carbu
après sa devrais repartir
tu pense que le bruit de feraile vien dun reglage carbu ou d’un calage soupape?
bon jai fait un ptit video que jai poster sur you tube pour vous monter le bruit quel fait
http://youtu.be/9SMRvpL
merci pour s vos reponse =)
oups me suis tromper de lien
voila le bon ;
http://youtu.be/9SMRvpL11Xo
évite les triples post
utilise la fonction modifier
Ensuite sur j’entend le bruit du kick, en bas mais après je sais pas
Par contre une chose et sur c’est que ca ne lui ferais pas de mal un réglage carbu ainsi que soupapes après un fois quelle tiendras le ralentit et tout on pourra voir se que c’est sinon ta bien de l’huile dans ton moteur ?
oui on dirais bien le même bruit que quand le kick reste en bas
oui le kick et rester en as jme suis fait caca desus
le carbu et regler elle tien le ralenti juska quel fase le bruit de feraille et cale
merci quand meme et jvai arete les poste multiple
Et si tu accélére qu’est ce qui ce passe ?
