Bonjour,je vient d’acheter une dirt bike avec moteur Lifan 150cc vertical et je me suis rendu comte que a coté du selecteur de vitesse ya un trou d’assez gros diametre et toute mon huile moteur coule par la .
J’aurais voulu savoir si c’est l’emplacement du filtre a huile car l’ancien proprio avait bouché ce trou avec des bouts de tissus en boule donc normal que toute l’huile parte c’est pas etanche .
Mon moteur : http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=fr&sa=N&biw=1600&bih=683&tbm=isch&tbnid=hYk2cfDbhlLEcM:&imgrefurl=http://www.pitrider.fr/moteur-dirt-bike-150cc-lifan-vertical,fr,4,Moteur_150_LIFAN_VERTICAL.cfm&docid=05lMmDwO-aZbqM&imgurl=http://www.pitrider.fr/boutique/images_produits/moteur_150_lifan_vertical_1-z.jpg&w=500&h=500&ei=eNalT7S9I4uAhQeJvLm7Ag&zoom=1&iact=hc&vpx=187&vpy=145&dur=201&hovh=225&hovw=225&tx=100&ty=140&sig=108221776238293208501&page=1&tbnh=160&tbnw=163&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:0,s:0,i:71
Si le lien marche pas aller sur google image et taper « lifan 150 vertical » et c’est le noir vendu chez pitrider .
Désolé pour le lien il et long .
Merci pour vos reponses .
c’est ton carter d’huile . la ou il faut mettre l’huile 4temps
non c’est le coté pour le remplissage que tu parle moi c’est le coté gauche en bas . ya un trou d’assez gros diametre et il me manque le bouchon et je ne le trouve pas sur internet .
c’est l’huile de boite de vitesse faux méttre de l’huile comme sa de dan.
http://www.shogunmoto.com/pieces-moto-cross/FR/produit_id_18797/Huile-Motorex-Gear-Oil.html
non plus car sur les dirt bike la boite et lubrifié avec l’huile du moteur et j’en suis sur parce que c’est l’huile du moteur qui coule par se gros trou .
okok dsl car j’avais un 250kx .
T’inquiète pas je t’engueule pas
j’ai une nouvelle question : esqu’il ya un filtre a huile sur le moteur 150 lifan vertical je precise bien vertical et non horizontal si oui ou se trouve t-il ?
