Tout est dit.
Quel(s) pneu(s) vous semble le(s) à mieu(x) pour la tenue de route ?
Michelin M29S
Les points positifs: pneu très très beau! Les flancs se peignent facilement et ont obtient un effet classe.Structure du pneu très rigide, excellente adhérence sur le sec au bout de quelques centaines de mètres Et bonne (mais sans plus) tenue de route sur le mouillé. Le flanc ne risque en aucun cas de toucher la chaine. Bonne prise d’angle .
Les points négatif: Comme toute structure rigide le pneu est assez dur a monter mais aucun risque que le pneu déjante, adhérence sur l’ herbe très faible.
Type de gomme=> semi-tendre.
Michelin VM100
Les points positifs:Il n’est pas cher et facile a monter. Accroche pas moyennement sur le sec
Les points négatif:Sous la pluie n’accroche pas et la prise de l’angle est risqué.
Type de gomme=> Plus ou moins dur.
Hutchinson Gp1
Les points positifs: C’est le pneu le plus polyvalent compte tenu de ses rainures qui favorise l’évacuation de l’eau et même des petits gravillons , et avec une adhérence sur l’herbe faible. Comme tout pneu il faut qu’il atteigne sa température pour bien accrocher sur route sèche : elle est atteinte (suivant la puissance de la moto) mais en générale moins de 1 KM suffit pour que le pneu accroche bien.
Les points négatif: Il est assez dur a monter (structure du pneu très robuste) et la chaine risque de toucher le flan du pneu (pneu très large) mais tout dépend de la machine et de la distance a laquelle le roue se trouve de l’axe du bras oscillant.
Type de gomme=> Un peu plus tendre que les M29S.
Hutchinson Funzy
En attende de commentaire sur les perfs.
Hutchinson planète
Hutchinson Spherus
Hutchinson Vroom
Les points positifs: Permet de rouler… Mais uniquement en ligne droite et en dessous de 55 km/h.
Les points négatif: Tout plein…
Continental KKS10
Continental ContiCity
SAVA
[hr]
Je rajoute que les prix sont a titre indicatif et qu’il peuvent différer selon l’endroit ou vous les achetés
Voila.
Maintenant à la suite de votre vote, pourriez vous mettre un commentaire sur comment vous trouvez les pneu.
Pour que tout vos témoignage ne fasse plus qu’un
moi j’ai des m29s sur ma vogue et j’ai pas encore réusis a les faire décroché
depuis qu’il sont dessus et pourtant j’ai essayé
en faite quand je penche c’est mon pied qui se barre du cale pied avant que la mob décroche
les VM100 la pire crasse qu’il puisse existé sa glisse c’est une horreur sur le mouillé il sont même dangeureux (enfin c’est mon avis)
lol
moi je mamuse pas a trop pencher, quand le pot racle c’est qu’il faut se relever
quand j’ai acheté mas mob il y avais déjà ces pneus dessu, et je les ais gardé
ps:combien sa coute de changer son pneu (sois meme?)
c’est le prix du pneu
environ 20 à 30 euros pour un bon pneu sinon moi j’ai des GP1 et ils tiennent bien la route même très bien mais bon j’ai jamais essayé les michelins
Tu as quel pneu ?
Sinon les M29S (qui ne sont plus fabriqué)
, ils coutent 25€ le pneu chez moi et le montage si tu le fait seul c’est gratuit
je suis en train de faire le descriptif
il y a plus de m29s ahahhah comment je vait faire tout les mien en 2 3/4 sont mort
je vait essayé d’allé voir si mon pro en aurrai pas en stock par azard et si il en a je fait le stock
parce que se qui est c*n avec ces pneu c’est qu’il dure pas longtemps
je ne savais pas que les pneus que j’ai ne sont plus fabriqué
ps:kestionalakon–>pour un scoot faut obligatoirement allé se les faires pauser on peus pas tous seul?
moi c’est m29s 3/4
Ca avance petit a petit
Et si vous pouvez laissé un petit commentaire du pneu…
Perf?
ANgle?
Robustesse?
Facilité de montage ?
les m29s 2 3/4 on du mal a se logé dans la jante il faut mètre une graisse avant
de le monté et gonflé a 3 - 3.5bar pour qu’il soit mit comme il faut sur tout le tour
de la jante et après on peut le dégonflé
après les m29s de plus petite largeur se loge plus facilement
(sur jante grimeca 17")
Moi, j’aime bien les 29s et les VM100
perso les vm100 je les trouve moche
et comparer aux m29s il n’y a pas photo
Moi, j'aime bien les 29s et les VM100
harr crasse
bouou bououou
Oui VM100 caca
mdr
Sinon vous en pensez quoi de ce petit topic ?
A fignoler bien sur
oui, Moi je l’ai aime les VM100
Sinon +1(enfin, j’crois que je t’en ai mis un, y’a moins de 48h
Sinon pas mal, a mettre en post-it même et a fignoler
c’est une super idée (a par de mètre vm100 et vroom
sa permet de voir se qui est le mieu adapté pour sa mobou se qui se raproche le
plus d’un autre comme pour les m29s pour avoir l’équivalent ou mieu
allé +1 a toi
tu peut mètre si il sont plutot tendre ou dur comme gomme
ok je note et rajoute.
Je viens de mettre les prix et
pour les +1
ah s, j’ai pu mettre ton +1
C’est cool d’avoir les prix
il y a pas de pneus à flancs blancs ?
chez moi le GP1 hutchinson est plus cher que le michelin m29s
j’ai les deux monté sur la meule et le GP1 parait plus tendre comme gomme, mais je les ai pas testé en roulant encore
mais en poussant la meule, sa décroche pas !
