salut je vien garer ma moto
ces une aprilia monobras de 98
presque d origine a part le cylindre conti qui va bien.–tot virer pour un origine
mai je voudrer savoir si le piston du 50 conti passe sur un origine avent de demonter
Pas mal s’te p’tite RS , par contre pour le piston , je peu pas t’aider .
Niveau moteur elle à quoi?
ahhhh revoilà mon voisin ch’ti avec ces projet fou
bon ta machine propre belle même nickel
bon tu compte faire quoi dessus
toujours un projet fou
niveau moteur ces de l origine carbu 14 pots tzr 2002 origine et kit 50 conti qui a du mal a s elancer et a monter les cote
il fau que je fasse cirer l embro
alo mc-coni comment va
pour cette moto rien de tres speciale
je repart sur de l origine pour le moment
par la suite ca sera reservoir de v max et coque arriere de gsxr k6
sabo moteur et pots 125 nsr a detente
carbu pipe bac nsr 50
et jante de af1 125
moi sa va très bien
rien de spéciale mais y’a quand même pas mal de modif que tu vas faire dessus
ces pas grand chose
j ai oublier une fourche inverser et double disque de frein a l avent
et si je retrouve une deuxieme moto je la passe en trike (3 roue pour les nobies)
sérieux j’aimerais voir sa
moi aussi
cetai un projet que j avez il y a 6ans mai que je nes pas pu realiser a cause du vole de ma moto
sur un monobras ces fesable vu que le disque de frein et la couronne son solidaire lun de l autre
donc tu refait un axes dans ce cas la
oui juste un tube monter sur le mono bras
avec des roulement et des arret pour pas que ca se bare
des renfort des bride et des jante vu que le systeme de frein et dega sur le monobras
par contre pour la transmition je vai voir pour du trial sinon je pourai jamai la fair avencer
tu veut faire tout sur un mono tu a pas peur que la roue que tu rajoute par en cou*lle
quelle ce fou de travers ou encore quelle plie l’axe que tu va fabriquer
nan ca bougera pas je vai faire l ace en inox plein et pui ces mon metier!!chaudronnier soudeur
mai bon ces qun projet fau que je retrouve une deuxieme moto avent de m amuser dessu
sinon quand je les eu elle etai couleure or avec les jante rose
fourche meme pas serer frein arriere idem
deux carbu de 17.5 mai qui fuier tout les deux
et la perle ces le pneu arriere avec chambre arriere monter en tubless j ai adorer
a okok donc sa ne bougeras pas alors
elle était dans un sale états donc
ouai ces con je retrouve pas la photo
des que je les je l editerai en premiere page
Je sent que ça va encore etre un bon projet de fou
alo kana
et oui un bon ptit projet
PS j ai monter l origine le piston conti passe sans problemme
sa tourne alors
ca tourne du feu de dieux
pour quand les modif
dans une semaine ou deux
j ai un rendez vous avec ma fille a la materniter prevu pour vendredi
