Bonjour ou bonsoir a tous
Voila avant de commencé je pence que je vais vous raconter un peu l’histoir de ma moto mes parent me l’ont offert pour mon brevet pendant longtemps je suis resté bridé mes parent été anti-pot & co puis j’ai finalement eux un pot ninja (merci pour toute ce que je vais entendre sur ce pot la enfin bref) j’ai seré au bout de 3 semaines puis jai seré de nouvoux mais le bas moteur donc je décide de racheter un moteur complet ce qui donne sa
kit mhr racing 80
vilo barikit piste + roulement c4 et spy silicone
embrayage origine avec ressort dur malossi
boite de vitesse conti crx
carbu de 19 do
boite a clapet origone prépa (caoutchou enlevé)
pot ninja open
mais mes parent été pas tro chaud pour le mhr donc jai racheté un petit athena racing qui marche trés bien d’ailleur je vous le conseil!!
et pour la partie cycle vous veré de vos propre yeux voila maitenant jattend vous récations bonnes ou mauvaise
a+ ben
voila les photos
C:\Users\ben\Pictures\Moto\Photo moto benoit\13 07 08\02082006(001).jpg
C:\Users\ben\Pictures\Moto\Photo moto benoit\13 07 08\08042006.jpg
C:\Users\ben\Pictures\Moto\Photo moto benoit\13 07 08\08072006(001).jpg
C:\Users\ben\Pictures\Moto\Photo moto benoit\13 07 08\15062006.jpg
C:\Users\ben\Pictures\Moto\Photo moto benoit\13 07 08\20042006(002).jpg
C:\Users\ben\Pictures\Moto\Photo moto benoit\13 07 08\20052006(006).jpg
C:\Users\ben\Pictures\Moto\Photo moto benoit\13 07 08\31082006(002).jpg
C:\Users\ben\Pictures\Moto\Photo moto benoit\13 07 08\31082006(004).jpg
C:\Users\ben\Pictures\Moto\Photo moto benoit\13 07 08\30082006(002).jpg
une config moteur ==>
un post ==>
la config’
expliquer moi ce qui va pas
un post ==>
c'est facile de ce moquer mais je pence que c"est avec ta configue de g** qui devrait se le f***** c'est toujours plus facile de se moquer derrire un écran
bon ba je vais faire simple jme casse c"est simpa lacceuil
il i a vrément dé mec irespectuet bande gros cons vs ete vrément des gamins sa smoke et tt mais c’est psk c’est derrire son ecran ms sa a pa dse couill o Q bande de gross merde va tkt jvai vnir pourrir votre post moi ossi on va voir si c drole de fair chié lé gen ki son la pr etre sur unj forum trankilou kel bande de cons é pi jvai vs faire une bonn pub pr votre forum a+ lé pti pd
c’est bon pleure pas on dis juste que y’a pas grand chose qui est accordé dans ton moteur c’est pour sa qu’on mets
Bon vent =D
C’est pas une grosse perte pour nous
ha non sa c’est clair
tu me fait pitier mais bon allez je t’éxplique pourquoi :
de 1) la config moteur est totalement désacordé ==> kit 80 mhr avec un embro d’origine et des simples ressort mhr deja sa fait rire car sa va patiner a mort m’enfin…
carbu de 19 sur se kit => beaucoup trop petit
BAC prépa ==> mais
le cahoutchou dont tu parle c’est la bride !
pot ninja => sur origine ouai mais sur kit
donc chez pas combien ta payer se bloc moteur mais ta pas fait une affaire…
de 2 ) « j’ai seré au bout de 3 semaines puis jai seré de nouvoux » un pot sa regle au niveau du carbu, ta surement été rouler direct en te disant " ouaiii j’ai un pot"
de 3) ton post ressemble a rien…
de 4) t’écris n’importe comment, illisible en tout point.
de 5) "a pa dse couill o Q " comprenez => a pas de couilel au cul, t’es bizarre toi, tsé les couilles la plus par du temp c’est devant pas derriere… sauf bien sur dans certains cas
mais cela ne nous regarde pas…
sur se bon vent
alors pour répondre les ressorts sont les bons vu que c’est ceux vendu avec le kit donc quand on c’est pas on ce la femre regrade sur dam-*** ou sur mxs si il vendent pas des ressort et des lamelles en carbone simplement moi je lai ai pas eux et mon moteur je l’ai acheté a un pro de ché derbi c’est toi qui ni connait rien et mon pot ninja va trés bien certes il est pa top mais il va et pour mon carbu désole mais on peut metre un 19 sur un gros kit seulement le rendement sera moin présent tu sait la grooseur du carbu joue surtout sur le couple & co donc quand on y connait rien on regarde sur internet va voir sur croco-ra**** on vera si il est pas accordé
por les mec qui sont bigleux les ressort sontr en bas a gauche
http://dam-sport.net/Mécaboite-haut-moteur/c23_24/p51/kit-malossi-MHR–Derbi/product_info.html
donc certains devrait apprendre a regarder et je pence que niveau moteur je m’y con nait plus que toi avec ton pot hebo
mdr
je ne dirais rien d’autre
Je pense que sukku s’y connais assez pour avancer ce qu’il dis
bas peut etre mais va voir sur le lien tu vera que les ressort son ceux livré avec donc ils sont bons!!!
Oh! Un boulet !!
Eh les amis un boulet …
Calmes-toi mon gars !
sa ié le mec il é SOUS admin é il se sen mm plu pissé povre con va
Oh! Un boulet !!
Eh les amis un boulet ...
le mot est faible.
sa ié le mec il é SOUS admin é il se sen mm plu pissé povre con va toi
EDIT:Flo#01 à toi de jouer le SA chteprelefi
Bah oué , tu m’étonne que je me sens plus pissé , un petit bannissement sa t’interesse ?
sa peut etre drole ^^
ben 1602,calme toi,réexposes ton truc proprement,sans sms,avec des tofs qui marchent,après avoir lu les règles etc etc,et ils te répondront mieux!merci!
bas peut etre mais va voir sur le lien tu vera que les ressort son ceux livré avec donc ils sont bons!!!!
les ressort vont durcir l'embrayage, mais les disque s d'origine eux sotn loin d'etre fait pour des kit comme ceci, donc changer les ressort => tu paye 15 pour rien car il suffit de mettre des calles pour avoir le meme éffet ( prendre d'ancien ressort meme d'orgine et les coupé de 2cm ).
ensuite les diag du pot ninja ainsis que le rendement qui si accorde sont des millier de km de ceux du mhr.
donc un pot qui te brideras plus qu'autre chose.
mettre une gros carbu joue sur le couple, mais aussis sur le rendement. de tout façons avec un kit tel le mhr on enleve d'abord la pompe a huile en prio
apres j'ai nullement la prétention de m'y connaitre aussis bien que beaucoup sur se site, mais j'évite de dire des conneries dans la mesure du possible.
ps: mon pot hébo lui iras tres bien avec un athéna contrairement a ton ninja ^^
