en effet RE car j’ai deja fait un post sur elle mais je veut pas le fare remonter pour pourrir tout…
donc voila ma 50 et une HONDA mtx 50A de 1984 elle a 26710km
(moteur robuste!!!)
un probleme actuelle de reglage carbu normalement réger debut juillet par mon père et les phares qui marche pas a cause du redresseur de courant donc je peut pas rouler de nuit
place au photo
matté les jantes bien propre
sur la troisieme photo les jantes dégueu’ (voir en bas de page et cliquer dessus)
[url=http://www.hiboox.com][img]http://images0.hiboox.com/images/2507/l[url] .
ton lien marche pas je crois car j’arrive pas a voir les photo
sa te met sur hiboox?si oui tu va en bas de la page les photos sont la
edit après verification elle sont bien là
moi nn plus y a pas de photo :S
ok bin je les remttrais tt a l’heure avec un autre hebergeur imageshack marche pas la
je retente les photos
jante propre donc :
de derrière :
et avant de l’acheter donc jante sale!!!
voila ma moto!!!
sa y est les photos sont mise!!!
sympa ta moto
Mais si elle m’appartenait, j’lui remettrai un bon p’tit coup de jeune
Redécoupe de la plaque phare, supression des souflets,du porte bagage,carénages repeints en autre chose que du blanc !
j’attend d’avoir réparer mes feux et regler mon carbu avant toute modif car si je dépense de la thune et qu’aux finale je peut pas réparer mais sinon j’ai prévus de redécouper le porte baggage et changé les cligno’ ainsi que du feux arriere puis les soufflets et je pense bien plus tard une peinture …
pas plus de réaction que sa
je la trouve pas mal pour une moto qui et asser agée au tout cas elle a l’aire d’etre bien entretenue
pour le peu que je l’entretien oui sa va la faut que je nettoie au niveau du carb car l’essence coule desfois et c’est pas propre…
ma 50 n’intéresse pas plus que sa?
voila ma 50 part normalement jeudi 7 chez le mécano
Ui moi je la trouve aussi pas mal ta charette.
Mais comme dab on atten les modifs…
Mais comme dab on atten les modifs...
ma charette connaitras des modif' une fois le réglage carbu fit et le redresseur changé ....;)
ma charrette va enfin aller mieux!!! ouf il etait temps!!!
elle etait pas parti au mécano finalement donc j’ai demander au père d’un pote de me boucher la pompe a huile et finalement il m’a dit je pense plutot que c’est ton gicleur enfin je vais voir je regarde les deux et je te redis sa
donc normalement je la récupère jeudi ou vendredi…
ensuite je ferrait des news tof plus des exclusif a découvrir dans le mag 3 !!!
y a du nouveaux??
d’une bougie noir charbon je suis passé a une bougie blanche sale !!
explication:
lundi matin je me décide a démonter tout mes carénage pour chercher une masse a l’éclairage
et je regarde sur le site de la mtx…
je regarde et voie hier un post sur la bride a l’allumage?
je vais voir ma moto et regarde le CDI ,je voie qu’il et coupé mais pas isoler(donc la moto prend des tour redescend et ma bougie et noir car le gicleur et trop gros)
j’isole le cable et ce matin j’essaie la moto monte a 60km/h sans problème?? prend tout les tour que je demande !!
malheureusment 10 bornes après je m’arrète chez moi et démonte ma bougie elle n’est plus noire mais blanc cassé ?? voila les news donc au lieu de faire un réglage carbu en diminuant le gicleur je dois y aller en montant!!!
Elle est jolie malgrés son age félicitation
