Certaines personnes ne savent pas comment nettoyer son réservoir, ne savent pas quelle façon utiliser,… donc voici sous forme de tutoriel différentes façon de nettoyer son réservoir selon son état
-Si votre réservoir est très encrassée, sans rouille, et que vous avez un karsher, vidangez au maximum, démontez votre réservoir de votre cadre (si c’est possible), démontez le robinet d’arrivée d’essence, passez un coup de karsher a l’intérieur, séchez l’intérieur au maximum que vous pouvez (si vous laisser humide longtemps, ça va rouiller) et pour bien enlever toutes les traces d’eau, montez votre robinet position fermé, videz un verre d’essence pure dans le réservoir et secouez le au maximum, vidangez, votre réservoir est propre!
-Si vous n’avez pas de karsher, le coca est un très bon produit, il vous suffit d’un verre de coca et d’un verre d’essence, il n’est pas nécessaire de démonter votre réservoir, pour commencer, vidangez autant que vous pouvez,
Fermez le robinet, videz le verre de coca dans le reservoir,
secouez tant que vous pouvez le réservoir, laissez reposer pendant 1 voire 2 nuits, une fois bien reposé, secouez votre reservoir tant que vous pouvez, démontez le robinet, et attention car toute les impuretés vont descendre.
Fermez le robinet, videz le verre d’essence,
secouez, vidangez,
et voila votre reservoir est prés a resservir!
-Il arrive que le reservoir soit rouillé, si c’est le cas, il vous faudra remplir le reservoir de coca, de laisser reposer une semaine pour bien virer toute la rouille, vidanger, sécher, appliquez un produit antirouille a l’intérieur afin qu’il n’y ait plus de rouille qui reparaisse.
-Pour derouiller totalement le reservoir sans que cette meme ne revienne, la meilleure methode est celle de Yan3030, la voici:
« Pour derouiller , le produit miracle , c’est l’acide phosphorique . acide qui se trouve dans le coca ( et qui bouffe les dents d’ailleurs ! ) . Pour eviter les désagréments du coca , achetez soit de l’acide en bidon d’un litre , environ 10 euros dans une droguerie , soit du dérouillant , dans tout magasin bricotruc . 25 cl pour un reservoir , ça devrait aller . on complète avec de l’eau , et on laisse agir . le lendemain , on vide dans un recipient non metallique , un seau par exemple , et on rince bien . si il y a encore de la rouille , ce qui m’etonnerait , on remet le produit dans le reservoir , en mettant un peu d’acide pur en plus . Quand toute la rouille est dissoute , rinçage au tuyau d’arrosage ( c’est plus simple ) , et sechage . en suite , un verre de mélange 50 / 50 huile essence , on remue bien , on vide , et on bouche . Le reservoir ne rouillera plus , même si il est stocké longtemps . Je conseille tout de même de placer un filtre entre le robinet et le carbu , afin de retenir les particules qui pourraient encore stagner dans les recoins du reservoir … un écouvillon pour nettoyer les bouteilles peut etre utile pour frotter l’interieur du reservoir . pour l’acide , travaillez avec précaution , mais n’ayez pas trop peur tout de même , ce n’est pas violent … gants , lunettes pour eviter une goutte dans l’oeil … ( ça pique , j’ai testé ! ) si ça vous arrive , rinçage de l’oeil immediatement !!! » De yan3030
Il existe plein d’autre solution mais personnellement j’utilise celle ci, je n’utilise pas les autres solutions donc je ne vais pas vous dire des choses que je n’est même pas tester
Voila, en espérant vous avoir aidé!!
Ça reprend la fonction recherche quoi…
Ça reprend la fonction recherche quoi...
C'est a dire?
Quelque chose que tu n'as pas utilisé car tu n'as pas lu les régles
Bah si j’ai utilisé la recherche et comme il y avait pas mal de question dessus et pas de tuto, j’en ais fait un
Bah si j'ai utilisé la recherche et comme il y avait pas mal de question dessus et pas de tuto, j'en ais fait un
[quote author=Mobeurdouarn link=topic=94185.msg1231486#msg1231486 date=1234371208]
Tout le monde peut proposer.
Certaines personnes ne savent pas comment nettoyer son reservoir, ne savent pas quelle facon utiliser,... donc voici sous forme de tuto differentes facon de nettoyer son reservoir selon son etat
-Si votre reservoir est tres encrassée, sans rouille, et que vous avez un karsher, vidangez au maximum, demontez votre reservoir de votre cadre (si c'est possible), demontez le robinet d'arrivée d'essence, passez un coup de karsher a l'interieur, sechez l'interieur au maximum que vous pouvez (si vous laisser humide longtemp, ca va rouiller) et pour bien enlever toutes les traces d'eau, montez votre robinet position fermé, videz un verre d'essence pure dans le reservoir et secouez le au maximum, vidangez, votre reservoir est propre!
-Si vous n'avez pas de karsher, le coca est un tres bon produit, il vous suffit d'un verre de coca et d'un verre d'essence, il n'est pas necessaire de demonter votre reservoir, pour commencer, vidangez autant que vous pouvez, fermez le robinet, videz le verre de coca dans le reservoir, secouez tant que vous pouvez le resevoir, laissez reposer pendant 1 voire 2 nuits, une fois bien reposé, secouez votre reservoir tant que vous pouvez, demontez le robinet, et attention car toute les impuretées vont descendre. Fermez le robinet, videz le verre d'essence, secouez, vidangez et voila votre reservoir est pres a reservir!
-Il arrive que le reservoir soit rouillé, si c'est le cas, il vous faudra remplir le reservoir de coca, de laisser reposer une semaine pour bien virer toute la rouille, vidanger, secher, vernir l'interieur afin qu'il n'y ait plus de rouille qui reaparaisse.
Il existe plein d'autre solution mais perso j'utilise celle ci, je n'utilise pas les autres solutions donc je ne vais pas vous dire des choses que je n'est meme pas tester
Voila, en esperant vous avoir aidé!!
Ce n'est pas du vernis mais un résine exprès il me semble, en, tout cas pas du verni.
Pour les tutoriels on évitent les fautes.
ah bon, excusez moi alors il me semblé pourtant qu’il falait vernir et pour les faute d’orthographe, je ne suis pas tres bon en orthographe mais je vais essayer d’en enlever un max
ah bon, excusez moi alors il me semblé pourtant qu'il falait vernir et pour les faute d'orthographe, je ne suis pas tres bon en orthographe mais je vais essayer d'en enlever un max
Il n'est pas interdit de faire une proposition de tutoriel.
[quote author=ardechemob link=topic=94185.msg1231491#msg1231491 date=1234371432]
rha tu chipote xD
ca partait d'une bonne intention il va etre découragé le pauvre...
Non justement, je l'encourage, c'est juste que quand j'ai édité firefox a mis pas mal de mot en rouge.
parce que c’est un membre tout neuf il aurait pas le droit de faire un topic
justement il viens juste d’arrivé et fait vivre le forum donc je l’encourage
Oui tout à fait d’accord il propose des méthodes et il faut qu’il y en ai un qui vienne faire le gendarme.
Pire que sur les routes ici
Desolé du retard mais j’ai eu un probleme avec internet, sinon
a tous m’encourager!
perso j’ai essayé le coca dans un réservoir bien rouillé, c’est pas franchement efficace… ça en enlève un peu mais pas tant que ça ! j’ai trouvé une autre solution (plus dangereuse par contre) mais pas encore testé avec de l’acide chlorydrique et de la soude… je vous poste ça plus tard (pas sous la main)
oui j’ai vu que la soude marchait bien mais aparament ca bouffe les joints non?
ou alors c’est le destop je sais plus mais en tout cas j’ai vu un truc la dessus
Avec des photos à l’appui ça pourrait être intéressent comme tuto non? ^^
Padgazole avait trouvé aussi une autre solution contre la rouille! Du citron vert avec du sel!
Maintenant il l’utilisait pour les pots, à voir si pour les réservoirs cela fonctionnerait!
PS: Tous le monde peut proposer des tutoriels, les rédacteurs c’est surtout pour le top du forum.
Qui se trouve ici: http://le-top-du-forum.mobcustom.com/
Oui pour les photos ce serait plus intéressant il va falloir que je nettoie le mien quand j’aurai presque plus d’essence donc je ferais des photos que je mettrais sur le tutoriel, sinon la méthode de padgazole est très efficace mais pour des surface extérieur car il faudrait mettre 1 litre de citron verre, ce serait cher ou alors trouvé quelque chose pour frotter l’intérieur mais le réservoir ne serais pas dérouillé dans la totalité!
Pour les photos je pense dans une semaine, pour le nettoyage avec un verre de coca, je les aurais car la mon réservoir est plein!
Oui j’ai pas pensé pour les litres de citron vert en effet xD
Ok on attend les photos!
Je vais déjà commencer les photos que je peux faire pour le moment!
j’ai déjà fait la methode du coca pendant une journée, ça nettoie bien mais il faut aussi bien rincer apres
