Bonjour , je dois savoir a tout prix le dosage d huile de transmission a mettre dans mon spirit tout d origine !
Merci de répondre au plus vite
c’est écrit sur ton carter
je crois que c’est 110cm3 soit 110ml
Le sondage sert à rien je le bloque
Ton titre en majuscule c’est interdit urgent ou pas modifie le s’il te plait
Oui je sais mais je n’ai pas de dosette , il faut genre une canette remplie ? plus moin ? Jai entendu dire qu’il fallait 2 petit verre de table et demi , mais jai remis la meme quantité d huile qui est sorti lors de la vidange , j’ai roulé deja pendant 50 kilometres avec a peu pres la moitié d une canette d huile
Ton titre en majuscule c'est interdit urgent ou pas modifie le s'il te plait
sachant qu’une canette fait 33cl oui ça devrait etre bon.
merci d’avoir modifié
c’est fait j’ai changé ! desolé
J’ai mis l’équivalent de 0.1L est-ce bon?
il aurait fallu mettre 0,11L mais tu peux toujours rajouter quelques gouttes
J’ai roulé taleur pendant une bonne demi-heure et j’ai arrêté pendant quelques bonne heures , au retour la moto ne démarrait plus , en insistant pendant 20 min , en faisant un appel d air ou on met l huile de transmi , en bidouillant ma bougie j’ai réussi a la démarrer , mais maintenant elle fume alors que après la vidange elle ne fumait pas du tout , peut etre est ce un rigolo qui ma mis quelque chose dans mon pot …
Quelle sont les risque si il y une
dans le pot si je roule ?
Et comment savoir si il y a quelque chose ?!
La moto tiens le ralenti donc c’est un peu bizare tout sa!
up pls! =)
on va répondre sur l’autre topic sinon ce sera le bazar
