Durite a la pompe a huile
bonjour, alors voila j’ai demonter mon moteur pour le mettre en reparation (rien de grave) et pour ma pompe a huile j’ai enlever le cable et les durite et j’ai boucher la grosse durite pour pas que l’huile ne s’ecoule, j’ai vue apres dans un tuto que le gars avait carrement devisser la pompe, alors voila j’ai quelque question a vous poser:
c’est grave que j’ai juste debranchez les durite et pas enlever la pompe a huile ?
est ce que lors du remontage j’aurai quelque chose de special a faire ? du genre vidange ou un truc comme sa ?
la petite durite elle sert a quoi ? parce que la mienne est vide…
bonjour, alors voila j'ai demonter mon moteur pour le mettre en reparation (rien de grave) et pour ma pompe a huile j'ai enlever le cable et les durite et j'ai boucher la grosse durite pour pas que l'huile ne s'ecoule, j'ai vue apres dans un tuto que le gars avait carrement devisser la pompe, alors voila j'ai quelque question a vous poser:
c'est grave que j'ai juste debranchez les durite et pas enlever la pompe a huile ?
est ce que lors du remontage j'aurai quelque chose de special a faire ? du genre vidange ou un truc comme sa ?
la petite durite elle sert a quoi ? parce que la mienne est vide..
non ce n'est pas grave , la petite durite ces celle qui va de la pompe au carbu, taura rien d'autre a faire a par tourner au mélange lipsrsealed.gif
non c’est rien , tu n’auras aucun souci
hugo je veut pas tourner au melange, je demande juste si quand je vais les rebranchez pour tourné en graissage separer j’aurai un truc de special a faire du genre une vidange ou si sa a fait un appel d’air ou un truc comme sa ^^
donc c’est normal que la petit durite soit vide ?
hugo je veut pas tourner au melange, je demande juste si quand je vais les rebranchez pour tourné en graissage separer j'aurai un truc de special a faire du genre une vidange ou si sa a fait un appel d'air ou un truc comme sa e2db0bb475dac9c4aef89b76c02eb109.png
donc c'est normal que la petit durite soit vide ?
rendu tkt wink.gif et non tu n'aura rien d'autre a faire que rebranchez la pompe
