Salut a tous, j’ai un probleme, depuis 2mois environ, j’ai ma durite d’essence qui est relié au carbu qui se bouche, je l’enleve au carbu souffle dedans et tout se débouche.
J’ai recemment démonté mon réservoir, nettoyer la ou se branche la durite (poussiereux), et depuis 1semaine plus rien, sauf qu’aujourd’hui ma durite s’est encore bouché
J’en ai marre de devoir m’arreter au bord de la route, quelqu’un a une solution, dois-je changer ma durite ?
Merci de votre aide !
viandange to essence et nettoie ton réservoir et remet de la nouvelle essence
met un filtre d’essence
paul60640 je l’ai deja fait sa, par contre c’est pas con l’idée d’un filtre a essence, je n’y avais pas pensé, je vais en mettre un en esperant que je n’aurais plus de probleme avec l’essence !
merci de l’aide !
ptetre le filtre a essence situé d origine a l interieu de ton reservoir qui est tres sale
sa se trouve tu as des depots au fond de ton reservoir
Up !
Depuis le 12juin, j’ai mis un filtre a essence, resultat toujours pareil !
J’ai changé le robinet d’essence qui se fixe au reservoir, j’ai aussi changé ma durite d’essence par une transparente … résultat toujours pareil
Je ne sais pas d’ou vient le probleme, quelqu’un a une solution ?
J’ai remarqué que ma durite d’essence se remplit d’air par le carbu, apparement c’est tout a fait normal (j’ai fait des recherches sur le site
ton systeme de depression il fonctionne bien ?
normalement quand tu aspire par le tuyau de depression l essence doit couler a flot par la durite d essence
regarde ca
J’ai aspiré dans la durite, c’est nikel, je pense que c’est un probleme de carbu du a la dépression qui n’aspire pas. Faut-il changé le carbu ou juste le nettoyé en le démontant entierement ?
Commence par le démonter et le nettoyer
(ne touche pas aux vis de réglage)
