voila mon spirit echanger contre une mob !
mais avec le gars m’as filer d’autres pieces genre un 2éme bas moteur!
sur mon moteur la il y a vilo renforcé giraudo
kit 50 conti fonte!
et le reste d’origine
il manque quelques piéces pour le faire démaré alor l’équipation je la ferais plus tard
voila je l’ai eu comme sa mais avec un carenage vert pomme l’autre blanc et l’autre noir
dés le 2éme jour netoyer peint et remonter vite fait car me manque des pieces brancher le faisso ect…
voila les 2 scooby avec le nitro creuvé
ca va t’as eu vite fait de le remonter^^quelle configue de prévu?
configue:
-kit 50 conti fonte>OK
-vilbrequin renforcé>OK
-vario polini speed control(c’est assez vu mon utulisation!)
-pot conti^^
-le faire démaré
Pas trop mal
Tu c’est d’ou cela pourrais venir qui ne démarre pas?
oui
il manque piston cage aaiguille joint d’embase joint de culasse
embrayage carter de kik
couroie,un truc qui se met sur l’alumage!
un carbu
Ha oui c’est sur sa marche moin bien
ptdr oui clair! ptdr je te met +1 car tu viens de sortir une phrase qu’un de mes potes dit toujours et sa me fait trop maré xd +1
il a du potentielle tu changera la fourche et la jantes avant ??
mdr!
du +1
oui la fourche je voit sa avec space
ouais,faut que je vois tout ca
j’ai du tri a faire!
sympa le pti projet
pour faire du stunt , cassé le scoot en 14 , ya rien de mieux qu’un vieux spirit
spirit en mode galére pour trouver des sous
en neuf sa me ferais pour 720€ de pieces!
mais d’occas en minimalisant le tout juste pour le faire rouler sa me ferait 130€ en occaz!
il te faut quoi en tout
EN TOUT
il me faut plein de pieces de ouf!
j’ai fait les calculs d’occase je pensse bien acheter un carbu 12 20€
piston conti 19€
tout les joint hm 8€ mais c’est un pote qui me les paye(merci!)
couroie
vario
embrayage!
voila voila!
sinon les pieces que jviens de dire sa servirai just a le faire démaré car jai pas de frein avant pas de poignée d’accel!
enfin bref c’est cho!
et ton 2ème bm de spirite,il s’adapte sur next?tu pourrais faire des tofs détaillées?
space je te l’echange
sinon dites moi si ce faisso est complet!
et si ma culasse est du bon sens
voila les fils qui sortent de l’alumage dites moi ou il vont a quoi ils servent…et ou je peux brancher mon antiparasite!
et la je vous montre mon vario qui est d’origine!!
la partie entouré en rouge c’est le reste de partie cranté de biele qui fait que quand je bloque mon ecrou vario le vario se balade il y a un jeu!je pen,sse qu’il me manque une piece au vario voila donc suivais bien les tofs précédente je vous montre comment je monte mon vario!
donc la c’est le « jeu »!
voila mes pieces de vario dites moi si il me manque rien!
voila donc la on passe au remontage!
les pieces entourées en rouge sont celles que je monte!
la c’est la platine du démareur je crois enfin bref je veux surtout savoir si toutes mes pieces se monte bien comme sa !
la c’est le vario avec les galets et tout l’axe du vario enfin tout sa quoi!
sa par contre je suis sur c’est bien monter!
(je parle de l’interieur du vario ou il y a les galets ect…)
et ensuite la joue fixe avec l’araigné!(oups on a oubliez la bride ptdr!)
voila je met +1 a celui qui me trouve le truc !
parceque la c’est chaud pour le moment,pour moi c’était mob mob mob…donc scoot je connais pas trop surtout en ac…
salut , il te manque le rochet de kick
c’est se ui va bloquer le vario
bonne chance pour la suite
merci +1 a vous 2
http://www.fp-moto.com/pics/090401___www_fp_moto_com___rochet_de_kick_adapt_booster.jpg-200
c’est sa
je le place ou?? car j’ai cette piece!
