Comme toutes les mobs vous avez des problèmes d'élèctricité, vous n'y connaissez pas grand chose, vous voulez des schémas élèctrique... Alors, postez vos questions et vos solutions!
Tout problème concernant l'electrique sera le bienvenu dans ce topic p!!
salut a tous alors voila j’ai un problen aue je pence electrique sur mon 103 in ne demar plus quand je pousse c’est comme si sa allait demarer un quand j’arrette sa setoufe au debut de la panne quand je pousser sa marchait elle tenait le ralenti mais des que j’accelerais elle s’etoufée si vous pouviez maider sa serait cool merci a vous !!!
C’est tout con mais regarde si ton décompresseur n’est pas tro serré!! moi ça m’est arrivé Sinon démonte ta bougie et met un demi bouchon d’essence dans le cylindre, tu remonte tout et tu test… Moi je fais toujours ça… C’est peut etre pas electrique
Bonjour j’ai un probleme car quand je pousse ma mob: mbk 51(j’ai appuyer sur le decompresseur) je reçois une decharge dans la main gauche ou droite cele depent mais je ne c’est pas d’ou ca vient, mes fils sont pourtant bien brancher (c’est un allumage a rupteur que j’ai) merci de me repondre assez vite svp
J’ai mis un allumage de 103 SP sur ma 103 vogue mais elle ne veut pas démarrer … Sur une vogue les fils de la bobine et du CDI sont sur le faisceau alors que sur Sp c’est sur l’allumage … Comment faire
Oui Mais le truc tu vois c’est que j’ai deux emplacement pour le cdi et deux emplacement pour la bobine HT maintenant … Un sur l’allumage et l’autre sur le faisceau …
