Bonjour a tous,
Donc voila je m’explique rapidement pour que vous compreniez mieux la situation
Je roulais tranquillement quand tout a coups mon Av88 commença à brouter sévère (BWEUUUUUU) e la connais par cœur vue que je l’ai remonté de A à Z donc je me dit se bruit …
Prise d’air ! je cherche, carbu ok, joint ok, mélange ok, pas de crasse ok, gicleur ok, etc … donc la je me dit c’est peut être la culasse qui c’est dévissé pour avoir une prise d’air pareille tellement que j’arrive plus a redémarrer ! j’en vis 3 il sont ok mais le 3 ème VISE dans le VIDE ! je prend un tournevis je peut l’enlever à la main ! mon goujons et donc foiré au carter !! j’en met un autre c’est la même chose le goujons se vise plus dans le carter !!!
Que je dois faire ? j’en est 3 sur 4 de viser mais j’arrive plus a redémarrer, je suis obliger de changer ma paire de carter ou il a une solution ?
Merci de vos futur réponse et +1 a ceux qui m’aident
Ben moi je pense que la question ne se pose pas… il faut malheureusement changer ton carter
Car en essayant de retarauder, ca marchera pas…
Change au moin un carter
Ou alors retrouve un Bas moteur d’occas’ si tu veut pas tout demonter
tu peux essayer de re-tarauder le soucis c’est que faut réussir a tarauder dans au même diamètre d’origine car sinon ton goujon tiendra pas
oui mais la il a toucher au moteur en lui même… je suis d’accord avec ICQ il faut au moin changer le carter ou le gougon est fausser ![]()
tu peut aussi essayer de mettre un filet rapporté
(jcrois que ça s’appelle comme ça)
EUH ses quoi ton filet rapporter ^^ ?
C’est une escpece de bague filtée. Il faut tarauder plus gros, et mettre le filet rapporter. Je sais que ca se fait avec le puit de bougie… mais bon.
(jcrois que ça s’appelle comme ça)Oui c’est ca
Moi je reste quand même sur l’idée de changer de carter
Moi quand j’avais fais l’ours avec mes goujons sur carter moteur polini , je l’avais foiré également . J’ai été chez un rectifieur tourneur et fraiseur qui m’a posé un insert fileté . J’ai plus jamais été emmerder et le moteur roule toujours ( 6ans plus tard) pour la somme de 7ero et des poussières
essaye de re-taroder dessus si sa tien ten mieux sinon change tes carter
Mais non pas de changement de carter
pas besoin ! Cela se répare
Moi quand j'avais fais l'ours avec mes goujons sur carter moteur polini , je l'avais foiré également . J'ai été chez un rectifieur tourneur et fraiseur qui m'a posé un insert fileté . J'ai plus jamais été emmerder et le moteur roule toujours ( 6ans plus tard) pour la somme de 7ero et des poussières
oui ça s'appel un filet rapporter comme dit naunau ou une hélicoils
avec ça ça bougera plus
Bon voila je l’ai emmené a réparer chez AD (si vous connaissiez) il mon fait ce que vous dites un espèce de filet rapporter amélioré j’en est eu pour 12 € sa était fait en 2 h même pas, et pour l’instant sa a l’air de tenir bon, je n’aie plus de prise d’air c’est impeccable,
à tous heureusement que j’ai pas changeais de carter car pour tout démonté et tout re-réglé l’allumage et tout le bordel
+1 a tout ceux qui on participé
