ou se trouve le reservoir d’huile pour la boite de vitesse si vous avez des photos
tu regarde sur le coté (droit il me semble) tu a un bouchon souvent noir tu l’ouvre l’huile de boite est dedans
tu doit remettre ton huile de boite par la visse en plastique sur le carter droit de ta moto à coter de la pompe à huile
photo:
un peu plus bas tu a une visse qu’il faut enlever et tu remet de l’huile de boite par le trou du haut jusqu’a ce que ça commence à couler par le trou du ba ensuite tu arrete de mettre de l’huile et tu revisse ta visse métallique et celle en plastique
l’opération doit etre réalisé moto parfaitement droite
