Bonjour
mon piston a une encoche et je voulais savoir si je le met vers l’echappement ou l’ admission?
merci d avance !
comment ca une encoche
c a dire il y a un arc de cercle en bas du piston et je sais pas dans quel sens le mettre pour etre plus clair il y a u cote plein et un cote vide
quelqu un me comprend?merci
arg! le double post!!![]()
Ton piston a été préparé non?
non c un piston de 103 FOX AIRSAL
DONC IL N Y A PAS DE SENS pour mettre le piston?merci les gars
attention avec tes doubles post pour ton piston c’est coter plein vers la sortie d’échapement
ya un coter ou ya deux trou a ton piston se coter la c’est vere le carbu
enfin je c’est pas comment explique !
moi j’ai compris j’eu le même attentionil y a un sens moi mon pro m’a cassé mon moteur à cause de ça…je ne suis plus très sur parce-que ça fait longtemps mais il me semble que tu dois mettre cette « encoche » du côté de l’echappement…mon pro me l’avait mis côté admission…
…lol…il me semble je ne suis pas sur à 100%…mais il y a un sens c’est sur…attention
ton piston a bien un sens !!!
toujours l’encoche des segments (ou du segments) vers l’arriere, coté admission
si tu parles bien de l’endroit où le segment est discontinu
envoies une photo
a+
Il parle des fenetres du piston je pense… Mets nous une photo, normalement le sens ne change rien
Titre en majuscules
Double post répétitif
Ecriture abrégée
Prochain dérapage et c’est l’avertissement
Il parle des fenetres du piston je pense... Mets nous une photo, normalement le sens ne change rien
Titre en majuscules
Ecriture abrégée
Prochain dérapage et c'est l'avertissement
le pauvre ! c'est un débutant sur le forum !
Débutant ou pas, il doit se plier à certaines règles, inscrites dans la Charte du forum, ou faire preuve d’un minimum de bon sens
La plupart des membres respectent ces règles, lui aussi va devoir s’y mettre ^^
non ce n’est pas sur les segments…ce qu’il veut dir c’est qu’il y a comme un transfer en bas du piston…
L’encoche se met du coté admission !
si sa change par rapport aux ergots pour les segments!!!il ne faut pas qu’ils passent dans les transferts sinon gros serrage!!ils placés ou sur ton pison???
Tu a une fleche sur le dessus du piston elle indique la sortie de l’echappement a moins qu’une ligne st venu s’y frotter
pour moi , l’encoche en arc de cercle sur le bas de la jupe du piston doit être côté admission , du moins , c’était monté comme ça sur le mien
normalement, sur le dessus de ton piston, il y a une flèche. Cette flèche doit pointer ton échappement
