Bonjour à tous,
Je vous explique mon « problème » : J’ai acheté une DRD d’occasion, sauf que le vendeur a repeint le kick et le sélecteur, et je sais pas comment il a fait, mais il a mis de la peinture sur le cache d’allumage, sur le cadre, et sur d’autres parties du moteur …
Comment enlever cette peinture (qui reste assez minime), sans rien abimer ?
ben il faut poncer mais sa risque de toucher ce qu’il y a dessous :s
Ouais, j’ai essayé au papier de verre (400), ca fait des petites rayures, même en y allant doucement
Personne n’a de produit miracle, ou autres méthodes ?
Essaye avec du papier plus fin enfin prends d’abbord du 400 pour enlever et tu passes au 1000 pour enlever les rayures apres 1500 et 2000 si tu veux polir ^^
ça dépend de la peinture, si c’est de la bombe tu peux un produit du style acetone ou white spirit et en frottant un peu ça partira sans problème sans pour autant faire partir la peinture d’origine qui est quand même bien plus résistante.
diluant
ou tu peut aussi acheter un embout de perceuse avec des flis de nillon plutôt rigide, un ami avait pris sa pour enlever de la peinture comme sa
Essaye avec du papier plus fin enfin prends d'abbord du 400 pour enlever et tu passes au 1000 pour enlever les rayures apres 1500 et 2000 si tu veux polir
Polir qu'une partie du cadre, euh bof
ça dépend de la peinture, si c'est de la bombe tu peux un produit du style acetone ou white spirit et en frottant un peu ça partira sans problème sans pour autant faire partir la peinture d'origine qui est quand même bien plus résistante.
J'avais un peu pensé à ca, donc j'essaye dès demain
diluant
Question pourrie : Qu'est-ce que du diluant ?
Ca risque d'enlever la peinture d'origine
En tout cas,
à tous, tournée générale de + 1 !!Avec le diluant sa peux partir mais faut beaucoup frotter !
sinon un coup de scotch brite
http://www.cardist.fr/10-diluant-acrylique-5-litres-pro-thinner.html
pas tant que ça,c’est hyper efficace et au moins pas de rayures!
Le liquide de frein ( dot 4 ) dissout très bien toutes les peintures, tu peux essayer si tu en as, mais ça va tout enlever par contre…
Le liquide de frein ( dot 4 ) dissout très bien toutes les peintures, tu peux essayer si tu en as, mais ça va tout enlever par contre...
et ça reste a moitié incruster dans les carénages cette salope
Au papier de verre très fin puis au décapant et normalement t’es bon
Au papier de verre très fin puis au décapant et normalement t'es bon
même le décapant te laisseras une surface propre
décapant
regarde mes jantes je l’ais est passer au décapent et elles sont maintenant niquel une fois repeinte
un peu grosse ta photo
