bonsoir je posséde un peugeot ludix et je vien de débrider le vario
je ves biento débrider le pot mes je voudré savoir s’il faut lesser ou enlever la catalyse du pot
Bin faut que tu le bouche
Mais tu peut laisser le « tube » en plastique qui va a ton pot, tan que tu bouche le tuyau
Tu parle de l’anti-pollution ou pas ?
Désolé pour le double post
Tien un lien qui devrais beaucoup t’aider : http://www.ludix-mania.com/tutos-mecanique-f29/tuto-debridage-de-l-antipollution-t1193.htm
moi je parler que du tuyaux qui est juste a coté de la bride du pot mes la jvoi que se n’est pa sa
je doi enlever le tuyau qui est a coté dela bride du pot?
il est relier a une durite méme
Hùm… tu pourrais pas prendre une photo du « truc » que tu parle ?!
EDIT : Pour supprimer le catalyseur il faut ouvrir le pot en deux dans le sens de la longueur et le ressouder après sans oublier de reboucher l’entrée d’air de l’antipollution-> ne pas supprimer l’antipollution sur ces pots catalysés sinon ton pot sera HS rapidement puisque le catalyseur ne recevra plus d’air et donc va se boucher très rapidement.
je te conseille, si t’as un peu d’argent de mettre directement un pot de détente, car les pots d’origine coûtent très cher, et ils peuvent toujours servir en cas de côntrole, pour remettre tout d’origine ainsi que les brides
je te conseille, si t'as un peu d'argent de mettre directement un pot de détente, car les pots d'origine coûtent très cher, et ils peuvent toujours servir en cas de côntrole, pour remettre tout d'origine ainsi que les brides
Tout est dit
Sinon,si tu trouve trop chère,> occasion
C’est sùr c’est se qui a de mieux a faire
Mais bon tous le monde n’a pas les mêmes moyens… aprés d’occassion mais bon
