Bonjour !
Aujourd’hui vidange !
Première surprise : Très peu d’huile sors lorsque je vide donc déjà premier point bizarre pourtant elle tourne comme une horloge sans bruit bizarre ni rien
Ensuite je refais donc le plein d’huile je mets 750 Ml comme préconisé sur le carter
Je démarre le temps de chauffer je vais m’équiper, je reviens je mets quelques coups de gaz et là gné sans mentir, un nuage comme dans le ciel, mais chez moi ( ma mère était ravie
J’ai roulé 3h et à chaque fois que je la fais tirer un peu, beaucoup de fumée blanche, surtout au début puis au bout de 2h-2h-30 de route plus rien
D’ou cela peut venir ? J’ai pourtant pas trop mis d’huile, est ce qu’elle en bouffe ? Si oui de quelle façon ?
Joint spy de vilo ?
Quelqu’un a déjà eu ce soucis ?
Si quelqu’un peut m’éclairer ce serait cool,
et bonne soirée
Salut , en effet soit tes joints spy vilo qui laisserait passer l’huile de B.V dans ton cylindre et fumerait blanc avec une salle odeur toxik
, d’ou la perte d’huile , soit joint de culasse mort ou trop d’huiles dans ton melange.
