bonjour, depuis 4 mois je roule avec ma derbi avec un bougie blanche je consomme comme d’habitude aucun changement ! je n’ai pas changer de gicleur en cour de temps (105 !!) ma bougie était marron noir l’été dernier, depuis ma moto marche toujours toujours j’atteins 90km/h avec mon pot crx v2 mon réglage carbu est au top j’lai fais ya 3 heures que dois je faire j’ai penser à un problème dans le carbu
je voulais le démonter pour voir si tout allait bien dedans, sa me soule tellement que je suis près à envoyer ma moto dans un garage
ps: avant de mettre le gicleur 105 ma derbi avait un 95 et ma bougie était marron brique. ![]()
ps2: elle bouffe autemps d’essence qu’avant mais je mets du sans plomb 98 depuis la bougie blanche ça peut venir de ça ??
ton probleme peut venir de plein de raison
-gicleur trop gros ou trop petit
-clips d’aiguille qui n’est pas bien placé sur l’aiguille
-richesse d’air mauvaise
-melange trop pauvre pour la configuration moteur
un conseil essaye d’augmenter de 5 points de plus ton gicleur principal et aprés verifie ta bougie en l’éteignant quand elle est dans les tours
tu y vera surement une difference
ok jvais faire un dernier reglage carbu si après ça elle marche pas bien jl’enmene cher un pro ![]()
euh aussi mon, pot conti à une fuite donc prise d’air jvous fais un film ça peu venir de ça la bougie blanche
la vidéo !! http://www.youtube.com/watch?v=qnyxmgQqazc
si je vois bien ton pot est mal fixé non?
ha si c le cas depeche toi de faire quelque chose avant serage
j’ai roulé 3 mois avec bougie blanche depuis que j’ai cette prise d’air du pot donc je l’ai viré ce matin pour le faire réparer mais j’ai un souci avec le pot d’origine regarder je peux pas le fixé ya trop d’espace et je vise dans le vide >:(
http://s2.noelshack.com/old/up/ddd-66ebf7c756.jpg
http://s2.noelshack.com/old/up/pot_dori_de_merde-27be6f1456.jpg
le join rentre pas !!!
il est bien fixé mais tu vois ou la fumé bleu sort c’est un ptit trou qui doit laisser passer de l’air la jl’ai démonter et j’ai rien vue de flagrant mais jvais le mettre dans le l’eau pour trouver les fuites
si c’est de la fumée bleu c’est surement ton joint de culasse qui est mort !!!
la pour ton pot d’origine tu peut pas faire sauter l’espece de truc noir qui rentre pas?
elle à 2500 km ma moto
le join si je l’enlève sa sera plus étanche je crois mais je vais forcé comme un boeuf pour l’avancer enfaite
j’arrive pas à faire toucher le joins vers le moteur !! ça me soule
si c'est de la fumée bleu c'est surement ton joint de culasse qui est mort !!!!!
la pour ton pot d'origine tu peut pas faire sauter l'espece de truc noir qui rentre pas?
Non c'est quand sa fme blanc.... Bleu c'est normal c'est l'huile sa
[quote author=dricksay link=topic=149492.msg2109967#msg2109967 date=1295354513]
"Demandez à votre ami de donner quelques coups d'accélérateur pendant que vous observez l'orifice d'échappement. Le dégagement d'une légère fumée bleue est normal la première fois : le moteur brûle alors les vapeurs d'huile accumulées dans la pipe d'admission pendant la période de ralenti. Mais si la fumée bleue persiste, c'est mauvais signe le moteur consomme de l'huile et a besoin d'une réfection."
autant pour moi
pour ton probleme de joint, tu rentre une partie en biais, puis tu prend un tournevis plat et tu t'en sert comme levier pour appuyer sur le joint et le faire rentrer petit a petit
yes super pour l’astuce du tournevis plat
et j’ai pas dis que cette fumé bleu persistait ^^ j’ai démarrer la moto froide et j’ai vue de la fumé bleu voilà tout jles laisser allumé 30 secondes puis jl’ai étéinds démonter le pot et voilà
et j’ai une autre question jpeu démarrer la moto sans pot ou pas ?? juste pour entendre le bruit sans peau quoi … ou ça crain de séré ?
J’ai déja roulé sans pots on ma tué dans le village ptdr tu m’étonne plus de 110Db mais par contre ta aucune accel
normal c’est du deux temps toute l’accel vien du pots
mdr té dingue xD
