bonsoir
je suis le mecano d’un pote et je voudrai savoir se qu’il y a a faire comme entretien? Elle a 17700 km et na eu qu 1 vidange en se temps .
que faut il faire comme entretien ( je touche a tous j’ai 3 camino et j’ai pas peur de demonter)
quel type d’huille faut il pour la boite et tous
personne aurait le manuelle d’entretien pour se modele?
merci bien a vous
salut oui faut fair la vidange et comme huile tu prend de l’huile de boite de moteur
salut oui faut fair la vidange et comme huile tu prend de l'huile de boite de moteur
biensur mais quel fluidite
10w40 ect ==> exemple que j'ai prit car c'est l'huile de mon quad agricole
niveau segmentation faut le faire (le gars fais quand meme 90kg et est un cultivateur (va rechercher les vache et fais un peut le fou (a la jeunesse)) donc niveau entretien deplorable
le manuelle pour savoir juste se qu'il faut faire (regarder les frein la segmentation le carbu le filtre a air il y aurai quelque chose d'autre?
Alors si jai biien compris il a fait une vidange depuis 17.000km en jen suis sur cetait apres le rodage il est pas bien ton pot sa ce fait tous les 3000km apres la premiere vidange
et pour lhuile jai celle qui la dit 10w40 et motul convient aussi
ensuite tu peut nettoyé la bougie vérifier le niveau de liquide de refroidissement
