BY ARSONIC
Bonjour a tout les mobeurs et mobeuse du forum donc je voila je créer se topic pour expliquer de quelque façon il faut dépocer son échappement en le passant au congélateur
Suite a une petite glissade sur la neige en rentrant du taff j’ai enfoncer mon échappement en plein millieu du corps
Tout d’abord il vous faudra l’outillage adapter pour démonter votre échappement puis :
-un simple cuter
-deux bouchons en liège
-du scotch de peintre
-des colsonnes
-de l’eau
première étape :
Prenez les deux bouchons en liège afin de les retailler . Pour ma par il a fallu que j’en taille un et que je rajoute de simple scotch de peintre pour grossir l’autre (photos si dessus)
Une fois les bouchons de liège adapter a votre échappement !! vous pouvez le remplir d’eau . Dans un premier temps remplisser le entièrement .
Une fois votre échappement remplis d’eau vider le petit a petit pour n’avoir qu’a peut pret les 3/4 de remplis
Maintenant que le corps de l’échappement est remplis d’eau vous pouvez disposer les deux bouchons en lèges a chaque extrémités de votre échappement puis les maintenirs avec des colsons
quatrième étapes :
Placer l’échappement au congélateur laisser le une pendant une bonne nuit dedans
Retirer l’échappement de congélateur . Si le poc’ n’est pas complètement revenu faite fondre la glace puis répéter la meme opération mais cette fois si avec un peu plus d’eau se qui est logique p!!
Photo de mon r2 après son premier passe au congélateur
sixième étapes :
Une fois avoir remis le pot dans le congélateur pendant une durer de 12 a 13 heures retirer-le et normalement le poc’ a du disparaitre .
(photos pris juste a la sortie du congélateur)
PS : Si vous avez du mal a enlever les bouchons en lièges utilisez un simple tire bouchons /trink p!!
Voila voila en espérant que se topic vous servent en tout cas je peux vous assuré que cette méthode marche a 200 %
BY ARSONIC
