Entretoise entre culasse et haut moteur ou va - t - elle?
salut !
alors voila, quand j’ai changé ma culasse sur la mbk51 liquide , lorsque j’ai enlevé la culasse du moteur (plus précisement) une entretoise est tombée mais je ne sais d’ou …
du coup je l’ai mis de coter mais j’ai oublier de regarder ou elle pouvais aller lorsque j’ai tout remonter du coup ce matin bin la mob elle accélérer toute seule et montée dans les tours seule .
ma question est : ou est - ce que va cette entretoise ??
y’a t’il une entretoise entre l’axe de la fixation moteur et la fixation de la culasse ?
photo de la chose : http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/100-0795,7d030148e18e4c7792409445bbb79126.jpg.html
j’ai besoin de ma mob pour demain pour les cours c’est urgent j’ai que ce soir pour tout remonter correctement .
+1 pour la ou les reponses qui m’aideront a trouver .
tu parles d’une entretoise qui va sur l’axe qui passe dans la culasse ? si oui, il faut la placer de façon à ce que le variateur (surtout la joue fixe) soit aligné à ta poulie. Il y en a au moins une de chaque coté de la culasse de toute façon…
après pour le fait qu’elle accélère toute seule, à mon avis ça n’est pas lié à ça, je dirais plutôt une prise d’air ou un cable bloqué après remontage (regarde s’ils passent bien où il faut)
tu parles d'une entretoise qui va sur l'axe qui passe dans la culasse ? si oui, il faut la placer de façon à ce que le variateur (surtout la joue fixe) soit aligné à ta poulie. Il y en a au moins une de chaque coté de la culasse de toute façon...
après pour le fait qu'elle accélère toute seule, à mon avis ça n'est pas lié à ça, je dirais plutôt une prise d'air ou un cable bloqué après remontage (regarde s'ils passent bien où il faut)
002.gif c'est exactement sa sa mais arriver quand j'ai remonter mon moteur mon variateur était
pas en fasse de la poulie
vérifie en démontant le filtre a air que le boisseau se bloque pas quand tu tourne la poignée a fond wink.gif
j’ai deux bignou de chaque coté pour caller meme que y’en a un j’en ai chier a le mettre ^^
mais la je comprends pas car l’entretoise ne passe pas dans le support culasse elle n’est donc pas de la , je sais pas d’ou qu’elle sort .Pour que ce soit aligné je le met dans le support culasse ? enfaite si c’étais juste ce qui sert a caller a mon avis ça ne me ferai pas sa ,sa ferai juste sauter la courroie .
bin la enfaite la mob monte dans les tour toute seule mais n’avance pas on dirait un probleme de monter de moteur peut etre
prend une photo de cette fameuse « entretoise » parce que là je capte rien lipsrsealed.gif
bon ok mais faudra attendre au moin 10 minutes mes prise usb marche po …
voila : http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/100-0795,7d030148e18e4c7792409445bbb79126.jpg.html
je suis du même avis,si je me souvient bien du peux de MBK que j'ai eu,tu as 2 longueur d'entretoise pour ,justement,réglé l'alignement wink.gif
quand j’ai démonté mon moteur je n’en avais qu’une …
