bonjour je voudrais savoir si ces normal que quand j arrête mon scooter est quand je roule de l essence coule du tuyau en dessous du carbu
de me repondre
je pense qu’il faut impérativement que tu change ton titre,
ensuite, ce qui coule c’est surement ton trop plein, il doit être sale, ton pointeau ne doit pas bien fonctionner, vérifie le, et vérifie si ton flotteur fonctionne correctement.
merci de m avoir repondu je te tient au courant
j’ai eu le meme probleme aprés avoir changer le pointeau et nettoyer le carbu rien a changer le carbu devais etre scouer et la en cherchan, bien tu a des carbu dellorto a moin de 50 € fdpi sur le net en 17.5
alors bonjour, j’ai un yamaha slider qui a 800km au compteur et quand je fais des wellhings aék mon scoot dés ke jle pose je vois 3 a 4goutes d’escence qui coule d’un tuyau du carbu en bas, je ne comprend pas le probléme ,
c’est pas un probleme, c’est ton tuyaux de trop-plein… en meme temps, un scoot n’est pas fait pour faire des weeling
Gicleur trop riche ou joint
Vérifie que ton carbu n’est pas pencher faut qu’il doit bien droit
merci d’éviter les remontages de post…
