Essence qui n'arrive pas au moteur | Problèmes de carburant, alimentation en essence défaillante sur mobylette 103
Salut j’ai un pote qui à une 103 mais l’essence n’arrive pas jusqu’a la bougie.
Quand on met de l’essence manuellement a la bougie elle démarre puis s’arrête.
D’ou cela pourrait’ il venir ?
Ba du carbu si il est pas ou mal nettoyé, du réservoir si il est plein de crasses ou ça peu être l’allumage aussi : t’a de l’étincelle ?
L’essence arrive bien j’jusqu’au carbu et l’allumage est bien car quand ont met de l’essence directement a la bougie elle démarre puis s’arrête
Il arrive jusqu’au carbu c’est normal mais l’essence arrive peu être avec de la crasse du réservoir ou de la crasses dans le carburateur, nettoie les deux …
Ok je vais essayer et je vous tiens au courant 58.gif.
Possible que les clapets ne soit plus étanches ce qui ferai qu’elle n’aspire plus correctement…
En faite le carbu ne correspondais pas on en a mis un nouveau et sa roule nikel
Il manquai aussi un joint a la boite a clapet
