Bonjour , alor voila mon oncle a reparer mon moteur ( j’avais le ressort de selecteur cassé ) il ma rendu mon moteur , j’ai tout remonté et la la moto ne demarre pas je regarde tout et je me rend conte que mon filtre a essence est vide , j’enleve les durites du robinet je kick ca ne coule tjr pas , jenleve carrement le robinet et la lessence coule donc je prend le robinet je vais le rincer a l’eau chaude je souffle dedan , ca soufle l’air passe , donc je remonte tout et ca ne marche tjr pas
Que puis je faire ?
tu as de l’étincelle à la bougie?
Nettoye ton réservoir il est peut être boucher
Oui il y’a de l’étincelle , mais je ne comprend pas quand j’ai carrément enlevé le robinet l’essence c’est barré donc il ne peut pas être bouché fin je sais pas
Robinet à depression ou manuel
dépression
Double post interdit
va lire les règles. la prochaine fois je
bonjour,
tu n’as pas inversé l’arrivée d’essence et celui de la dépression.
bonjour,
tu n'as pas inversé l'arrivée d'essence et celui de la dépression.
bonjour,
Oui sa peut etre sa ou alors tu as un probleme avec la depression.
il est comment ton bouchon de réservoir? enléve ton bouchon branche bien ton robinet essai de la démarer en pousant
tes durits sont surement inversées, j’ai eu le même problème
