Donc comme l’indique le titre j’ai un problème de dépression avec mon scooter. J’ai changé le robinet et le carbu, démonter la boite a clapet. Apres tous ça le scooter ne veut toujours pas aspirer l’essence. Je tiens a préciser que c’est depuis que j’ai changé le carbu pour mettre un 17.5 ysn et qu ele scooter n’a pas beaucoup de compression alors que le kit a 1 mois et n’as aucune griffe.
Bonne journée.
Scooter : Tnt motor grido (moteur mbk ovetto 2t)
Haut Moteur : Kit 50 parmakit
Pot : conti strada
Vilo ( Embeillage ) : Origine
Carbu : 17.5 ysn
Filtre a air : Cornet victoria bull
Variateur : Origine
Embrayage : origine
Taille Gicleur : 72
Nbr et Poids des Galets : 3 galets
tu à surrement une prise d’air . Pour voire si tu en à une , tu demonte ton carbu , tu bouche le trou dr la pipe d’admission avec ta nain et tu kick .
Si tu sent une aspiration tun’a pas de prise d’air . Mais si tu ne sent pas d’aspiration tu as une prise d’air et il ne te reste plus qu’à la trouver
D’accord je vais regardais et si jen ai une je la bouche comment ?
Soit en changer le joint en cause ou avec de la patte à joint .
Sa peut aussi etre une piece pas assez serrer .
D’accord de tes réponse
une prise d’air .
j’avait pensser au clapet qui restait fermer mais si quand tu fait l’aspiration toi meme et que sa marché .
Je voix qu’un prise d’air
Salut ! Les doubles posts sont INTERDIT ! Merci d’édité ton ancien post !
Bon le scooter a démarré tout seul j’avais bien une prise d’air donc de m’avoir aidé. Désolé pour le double post.
Ou était la prise d’air ? Par curiosité
