est-ce que ca coute cher de faire faire les reglages carburateur par son pro?
Le mieu serait que tu trouve un pote à toi qui s'y connais un peu en mécanique et qu'il te le fasse. Comme ça tu n'auras juste qu'a payer les gicleurs.
Et sinon, pourquoi veux tu régler ton carburateur ? Peut etre qu'on pourra résoudre ton probléme assez rapidement.
oue mais je vais mettre une pot doppler avec un carbu de 17.5 donc il faut que je fasse les reglages carbu
Fais attention aux doubles posts s’il te plait !!
lol j’ai voter pour délirer et il y a marquer :
total des votant :3
choix 1 : 50% (2 personnes)
choix 2 : 50% (2 personnes)
comment on fait pour partager trois en 2???
et ca peut pas faire 1.5 il y aurai un pb sinon(une moitié de gars
salut a tous comme on me la dis, je post dans carburateur, je sais pas si ces le bon mais ne me donner pas d’avertissement pour ca s’il vous plait.
alors voila mon problème. j’ai changer mes mâchoires d’embrayages sur ma 103 rcx et depuis, au démarrage, le moteur s’engorge et je ne sais pas de quel réglage carbu il s’agit.
Pouvez vous m’éclairer s’il vous plait???
réglage carbu par un pro 30€ somme tout a fait correcte.
Gicleurs Et tout Compris ?
8Euros Chez mon pros Gicleurs Compris
bonjour a vous les gars,
vous avez pas l’air d’avoir compris mon problème.
malgré que je ne suis pas dans le bon forum, ca ne me coute rien d’essayer.
avec les nouvelles mâchoires d’embrayage que j’ai acheter aujourd’hui même, il y avait des ressorts (% de dureté inconnu).
toujours es t il que je l’ai es monter car mais anciennes mâchoires étais usées.
du coup après montage, j’ai démarrer la 103 et au moment d’accélérer, elle es monter dans les tours mais l’embrayage ne semblait pas accrocher.
100 mètres plus loin, je m’arrête mais je trouvais qu’elle mettais du temps a baisser de régime?
puis, je remet les gaz une foi arrêter mais elle ces engorger donc j’aimerais savoir si ca vient du gicleur principale sachant que j’ai un carburateur de 19.5 avec un gicleur de 80 (ce qui es le minimum pour un tel carburateur), de l’aiguille du boisseau, de la vis d’air, vis de richesse ou autre
si vous avez une idée, je suis preneur.
cordialement
oui sa dépend du pro moi je sais qu’il ne me fais pas payer pour un reglage mais si tu le connais bien ou pas et pis tu peux toujours négocier au pire ^^ donc vraiment sa dépend de ton pro.
