[Esthétique] Polir son carter de transmition [vu sur le site]
Vous êtes nombreux à demander comment polir son carter. Je vais vous dévoiler les techniques pour qu’on puisse se voir dedans. Faites le plein
d’huile de coude, ça va frotter !
1. Après avoir démonté votre carter et le système de kick, appliquez au pinceau
du décapant à peinture. Faites ça dans un endroit bien aéré. Attention également à ne pas vous mettre de produit sur les doigts. Dans le doute, portez des gants.
2. Une fois le produit bien réparti en une couche épaisse, vous pouvez siffler une canette ou finir votre partie de Tomb Raider car le produit met un peu de temps à agir.
3. Une heure après, vous prenez une brosse métallique que vous passez sur le carter. Pour un bon fini, insistez bien dans les recoins et sur les bossages des vis de fixation.
4. Le plus gros parti, passez votre carter à l’eau pour enlever le reste de décapant. S’il reste de la peinture dans les coins, repassez du décapant jusqu’à ce que votre carter soit uniformément gris.
5. Et maintenant, séquence ponçage. Commencer à poncer à l’aide de papier 180
6. Pour poncer efficacement les bossages de fixation, vous pouvez enrouler du papier autour d’un stylo. Cette astuce vous donnera plus de précision.
7. Une fois que les petits trous de fonderie ne sont plus visibles, vous pouvez changer votre papier 180 pour du 400, plus fin.
8. Pour aller plus vite, nous avons essayé ce genre d’outil monté sur perceuse. Ça va effectivement très vite mais c’est surtout intéressant pour les polissages intermédiaires. Au début, mieux vaut commencer avec du papier de verre.
9. Pour les finitions, utilisez des tampons de laine d’acier. Vous verrez, à partir de ce moment, le polissage est une affaire de patience. Encore et toujours… Courage
10. Après une après-midi de boulot, 1/4 du carter à été poli. Pour le terminer, il faut prévoir un week-end de boulot. Mais quand on aime, on ne compte pas !
Je suis en train de faire sa, j’aurais su ce qu’il falait acheter je l’aurais fait, j’avais jamais lu ce topic mais bon enfin de compte j’ai finit par acheter tout ce que tu as acheter donc voila c’est super 002.gif
