bonjour voila je vais peut être m’ acheter une mbk x power de 2004 serrer et je voulais faire une estimation du coup que sa aurais de la retaper donc niveau moteur est ce que les pièces motoforce sont de qualité par rapport a leur prix
je pense au kit cylindre motoforce « alu » 50cc et au vilebrequin standard type origine
merci de vos réponce
salut le prix on peut pas trop savoir car elle et séré mais elle a quoi??? deja tu peut changer les haut moteur et aprés verifie le vilbrequin les roulements
haut moteur=150€ en général celon le kit que tu met
vilbrequin=100 a peut prés
roulement =20€
tu en aura pour 300€ a peut prés je pense
ba tien regarde l’ annonce http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=439716&hl=savoie&st=0
bon avec les pièce motoforce j’ en est pour 180 euro pour la faire tourner en content le kit cylindre et le vilebrequin et les roulement mais je ne veut pas la kitter je veut être d’ origine, faire du 80 moi sa me suffit.donc sinon y a t’ il une autre marque pas trop cher a par tnt
et de qualité
On parle de motoforce là oulalala mon dieux.
Alors motoforce qualiter
j’en rie j’ai moi même tester car j’avais séré ben résultat un kit motoforce à la poubelle 20 km plus loing j’avais noyer ma bécanne puis après ben j’ai démarer en premierre et bammm serage. J’ai téléphoner à maxiscoot ( là ou je l’ai acheter car le joints n’était pas étanche et le culase à mon avis pas droite ) Ils ont pas voulut le reprendre résultat j’ai pris un airsal 50cc. J’ai mis un tout petit peut plus 50 euros et j’ai eu du très bon matos.
Donc motoforce et tnt liste rouge !!
Voilà
a toi
De rien j’ai juste raconter mon aventure avec motoforce
Met un top perf 50 avec un vilo barikit, t’en a pour 260 rajoute 30 de roulement, avec ça tu pense a un pochette de joint, liquide de refroidissement et huile de boite, et roule, pour 350€ t’as un moteur tout neuf et qui marche tres bien tout en étant solide
ba je veut trouver un vilebrequin un piston une culasse et un cylindre et les joins de qualité pour moin de 300 euro je penser a m’ équiper entièrement en conti est ce que c’ est fiable comme marque ?
Fiable mais assez chère
non parce que si je démonte le moteur se sera pas plusieurs fois donc je veut de produit de qualité qui feront au moins 15000 km sont broncher car mon père va surement m’ aider mais il voudra pas démonter le moteur une 100 de fois
puis je préfère mettre 180 une fois que 90 euro 3 fois
met du top noir avec vilo barikit c’est plus solide que l’origine
c’ est homologuer
Oui.!
top noir homologuer
ok il coute combien environ
Bah oui le top noir en 50cc est homologué, pas son grand frere en 70 ^^
Il coute 150 a 170€ suivant la ou tu l’achete, je l’ai payé 160 chez mon pro.
ok mais je préfère conti
Marche moins bien
nn mais moi les performance je m’ en fou je veut juste rouler avec donc du 80 sa me suffit
Dans ce cas prend ce que tu veux xD
Oui prend ce que tu veut mais prend pas motoforce ou tnt
