Nom complet de l’ engin : Derbi senda x-race 50r
Date de mise en circulation : 2007 ( mais elle est de 2006 )
Brides enlevées : Sur le pot d’origine 2 sur 3 ( catalyseur + rondelle ) + bride carbu
Modifications moteur : Prépa BAA + Pot yasuni cross ML, allumage origine Conti, Transmission 12*53 peut donner pignon de 11 13 et 14, bougie BR10ES. Projet de remettre le pot d’origine pour une vente plus facile et vendre le yasuni a part, avis ?
Modifications esthétiques : Recoup de la bavette d’origine, protèges mains polisport exura noir et blanc, poignée pro grip noir et blanc, guidon hebbo Noir avec mousse renthal, GB avant Supermotard, Kit Chaine France équipements avec une chaine Hyper renforcé.
Chutes, si oui les dégâts : Quelques chutes minime juste les carénages qui ont 2,3 égratignures normal.
État général : Très bonne état pas de problème moteur ou autre a signaler les pneus sont encore bon, aucune pièces a prévoir pour l’instant, Toujours bien entretenu, je la nettoie toute les week-end ( dimanche soir :p, je ne suis pas la semaine ) Nettoyage jet d’eau, éponge pour frotter un peu partout, WD-40 pour enlever les tache de graisse, graissage de la chaine + vérification, Filtre a air nettoyé régulièrement. La Batterie sera changé pour la vente, ainsi que l’ampoule de l’optique, tous les clignotants fonctionne, le phare normal et le plein phare ainsi que la klaxon. Les plaquettes de frein ont été changé récemment.
Pièces manquantes : Aucune a par de la visserie qui part de temps en temps, actuellement il manque une vis a la plaque phare mais comme d’hab j’irais la remplacé par une neuve, Je donne avec le 2eme rétroviseur, une 2eme bougie.
Kilométrage : 14 225 KM
Photos :
( Chaine nettoyé mais pas encore graisser )
Preum’s
Manifique cette derbi super propre perso j’adore
Moi je dirais 1400 mes aprer atend d’autre reponse car je suis pas trop caller en estimation
Pour moi ça tournerait plus dans les 1100€
J’ai oublié de préciser, tous les paiper ( carte grise assurance) + toutes les factures depuis son Achat. Et c’est une 2eme main
Je reste sur mes 1400
Mes vraiment belle cette derbi
D’autres avis svp j’aimerais en avoir pour me faire une Idée du prix pour de futur achats !
Et a votre avis avec le pot d’origine et je vend le yasuni a part ? ou avec la yasuni ?
Moi je dirais 1400€ avec ton pot et 1250 avec celui d’origine , propose les deux ! C’est toujours mieux car si tu met avec le pot Yasuni , tu loupera peut être des ventes mais sans aussi !
Moi je dirais 1400€ avec ton pot et 1250 avec celui d'origine , propose les deux ! C'est toujours mieux car si tu met avec le pot Yasuni , tu loupera peut être des ventes mais sans aussi !
mdr : j'allai dire exactement pareil (1250E) avec le pot d'origine
Et donc 1400E avec le Yasuni ça me semble correct'
Sa me semble beaucoup ![]()
d’autre avis ?
Sa me semble beaucoup vu le prix auquel je l’ai acheté d’occas ![]()
Bas… moins j’dis que tu perds rien à la mettre à 1250E à négocier avec le pot d’origine. Et au pire tu la laisse partir à ça valeur « Argus » -> http://www.lacentrale.fr/cote-moto-derbi-senda-50+r+x_race-2006.html -> 1010€ (pour ce kilométrage)
mets la a 1300 a debatre avec pot d’origine et 1400 a debattre avec pot yasuni
Oui 1400€ avec le Yaz’ Ou 1250€ d’origine
Bon presque 14 700KM toujours aucun problème, j’vé bientôt la vendre je pense la mettre avec le yaz 1300 vous en pensez quoi
Frais que je vais faire avant de la vendre, révision, vidange huile de boite, nouvelle batterie, et peut être roulements mais quand j’ai démonté mes roues sa n’avait pas l’air nécessaire …
Merci en tous cas a tous les autres pour vos avis
Bon presque 14 700KM toujours aucun problème, j'vé bientôt la vendre je pense la mettre avec le yaz 1300 vous en pensez quoi
Frais que je vais faire avant de la vendre, révision, vidange huile de boite, nouvelle batterie, et peut être roulements mais quand j'ai démonté mes roues sa n'avait pas l'air nécessaire ..
!sa me parait honnête
mais propose de pour voir la remettre full origine
Ouép et les voyants compteur ne fonctionne plus … ![]()
Et maintenant j’suis a 15 100 KM ![]()
Sachant que la je change le feu arrière le pneu arrière les roulements avant arrière l’huile de boite et pleins d’autres petit truc ![]()
Ouép et les voyants compteur ne fonctionne plus .. :/
Et maintenant j'suis a 15 100 KM :p
Sachant que la je change le feu arrière le pneu arrière les roulements avant arrière l'huile de boite et pleins d'autres petit truc :p
toujours pareil
1250 => 1400€
(payé mon edition limité 12 000km) 1200€ en full origine
1300 à débattre je pense
Je suis d’accord avec mbokani34, 1300€ à débattre
1300
Merci a vs les gars
Bon 15 800 KM maintenant mais ya eux du gros entretien,
Feu arrière changé
Piston/segments cage a aiguille et tous les joints du HM
Disques d’embrayages top perf + joints carter d’embro
Changement bougie
