Bonjour a tous
Je poste ici car je ne savais pas trop ou poster pour ça ^^
Je voudrais savoir combien je pourrais vendre mon moteur euro 2 derbi en sachant que dessus :
- le piston et les segments sont tout neuf
- les disques d’embrayages sont renforcés et tout neuf
- la cage à aiguille est neuve
- les joints du haut moteur sont neuf
- il manque le carter d’embrayage
- le bas moteur totalise environ 10 000 km
- le haut moteur totalise environ 5000 km (sauf piston et segments qui sont neuf)
- il y a la boite à clapet
Petites photos
Voila
pour vos idées de prix
je dirai 250 a debatre
J’auarai di pareil
il est arrive quoi ton carter d’embro ??
Merci pour vos estimations c’est simpa
Ben enfet c’est la patte ou viens se caler la gaine du câble d’embrayage qui est cassé
Ouais mais remonte la BAA et le carter. Un petit coup de nettoyage et là: 250€.
La boite a clapet elle y est. Le carter je l’ai pas
Le nettoyage il sera fait, ça va de soit
250 euro un moteur
vous etes malade les gens …
150 euro a la limite oui :
il manque la pipe , un carter , il n’y a surement pas les factures qui vont avec , etc
Si j’ai les factures !
Les disques d’embrayages renforcés = 40 euros
Le piston + les segments = 20 euros
Pochettes de joints haut moteur = 9 euros
Cage a aiguille = 6 euros
ça fait déjà 75 euros de pièces toutes neuves car les pièces viennent d’être montés, j’ai juste testé pour voir si il fonctionne et puis c’est tout.
Alors plutot 150 ou 250 ? ^^
Parce ce que il y a 100 euros de différence quand même
Ben tu tranche en deux = 200€
Il es de quel année ton moteur ?
Monté sur quoi a la base ?
Jamais eu de Kit dessus ?
Plus gros carbu qu’il a eu ?
…etc…
Il était monté sur de l’origine complet sur une senda de 2000 je crois donc carbu 14 il me semble.
La segmentation était arrivée au 10 000 alors j’ai changé piston, segments, cage à aguille. Et du coup j’ai bien décalaminé la culasse et l’échappement. Le vilo avait pas de jeu anormal.
200 c’est bien ^^
Ba oui coupe en deux 200 ^^
Wow 200€ c’est quand meme enorme !
Moi je dirais max 150€ par expérience, quand on cherche on trouve a ce prix et dans un meilleur état…
Wow 200€ c'est quand meme enorme !
Moi je dirais max 150€ par expérience, quand on cherche on trouve a ce prix et dans un meilleur état...
c'est ce que j'avais dis 150 euro ....
ouais moi je dirais 175 pour coupez la poire en deux
Bon ok, je mettrais a 200 et je verrais bien…
Aurian DRD dit moi quand tu dit 'en meilleur état" ça veux dire quoi ?
Tu peux le poser 160 € à débattre soit 180 Frais de port inclus, si tu as toutes les factures il pourra sans trop de mal partir à ce prix là.
Par expérience un bas moteur full origine se négocie plûtot aux alentours de 150/160 € (c’est le prix que je vends les miens complet quand il y’a un vilo renforcé).
Vu qu’il y’a les factures c’est un plus, seulement il manque le carter … Donc voit à la limite pour en trouver un comme ça tu pourras réellement en tirer 180 € à condition de trouver quelqu’un ^^
ok ça marche je vous remercie
Déolé pour le petit remontage mais c’est pour tenir au courant ceux que ça intéresse
Le moteur a été vendu 200 euros finalement
