Etat piston/cylindre derbi euro 2
Salut a tous voila je voulais savoir si je devais réelement changer de piston, je voudrai connaitre l’état de mes deux composants et si il fallait les changer. Je ne sais pas combien ils ont de bornes c’est pour cela que je me réfère ici.
Voici le tout en photo http://imageshack.us/g/547/imag0030k.jpg/
Merci d’avance.
Ton cylindre ma l’air un peux usé MAIS il n’as pas l’air abimer! on ne vois pas très bien mais à premiere vus il a pas l’air abimer et pour ton piston la segmentation a l’air pas mal aussi ! sa doit marcher sa !
Ok 58.gif mais y’a des espèces de rayures verticales que l’on sens légèrement avec l’ongle c’est quand même bon ?
(je parle du piston)
ca dépent de ton budjét, tu peu chager ton piston ca feras pas de mal.normalement il doit étre changé tout
les 5000 klm;
sinon la rayure c est pas trés grave tant que les ségment sont pas rayé aussi.
mais tu peut aussi changer que les ségment
EUUUUH si tu les sent avec to ongle c’est pas trop bon !
c est pas grav c est tes ségment qui font la compréssion,la ou ca peut étre grav c est si il y as des bavure qui dépasse ;la il faut les limer sinon elle vont abimer le cylindre
Bon d’accord les segments AIDE à la compression ! mais il faut savoir que le piston frotte quand même sur le cylindre donc si le piston est abimer il risque d’endommager le cylindre !
t inquiéte pas. ca n’endomagera pas ton cylindre.tant que ce n est pas une bavure qui resort.
mais vu le prix d un piston ,tu ferais mieu d en changer.mais si t en change tu devra faire un bon rodage
vu l état de ton cylindre.
Bon je vais quand même changer au moin le piston je pense ^^
t inquiéte pas. ca n'endomagera pas ton cylindre.tant que ce n est pas une bavure qui resort.
Va apprendre à écrire avant de commenter !!!
Sinon pour info 5000 bornes pour un piston c'est seulement pour les gros kit !
tu les changes tout le combien de kilométres les pistons 50 ?
et désolé pour l’othograph
un piston de 50 fait environ 10000 et encore, sans amorce bien sur
Le jeu cylindre/piston a son importance, il y a des côtes à respecter ne racontes pas n'importe quoi!
Un jeu trop important entraine une usure du cylindre et le moteur chauffe plus!
j'ai pas le temps de chercher pour toi mais renseignes toi avant de dire des bêtises et écrit mieux aussi!
