Je ne comprends pas ce qu’est le rodage ? Comment le réalise-ton ? Désolé de mon ignorance mais bon j’apprends petit à petit.
Par exemple là je vais acheter un Cylindre Airsal T6 ou Airsal, il faudra le débrider, faire un rodage ?
un rodage sert a habituer ton piston au cylindre il dure entre 600 et 1000 km
Pendant le rodage tu doit rouller entre 45 km/h et 55 km/h
Voila j’espère que tu a compris
Ok en gros achat d’un cylindre neuf => rodage obligatoire ?
Lourd lourd
en fait le rodage est fait pour coriger les petit défault d’usinage ![]()
sa c’est la durer de vie
( je
)non pour le rodages c’est :
si tout le hm est neuf ( piston cylindre culasse ) 500 km suffise largement
si il y a juste le piston de neuf 200-250 km
le rodage se fait de préférence a 45 km ( normalment en tr/min)
en faisait des petite pointe de temps en temps pour pas qu’appret il soit trop " mou"
voila en éspérant t’avoir aider
Ouais en gros là je vais sûrement acheter soit un Cylindre Airsal pour Av07 neuf soit un Cylindre Airsal T6 pour Av10 et dans tout les cas je mettrait ma culasse de Av07…
Le rodage tu l’estimes à combien de temps ?
rodage entre 300 et 500 km avec 4% d’huile
rodage entre 300 et 500 km avec 4% d'huile
tout a fait, avec vitesse limité
Ouais en gros là je vais sûrement acheter soit un Cylindre Airsal pour Av07 neuf soit un Cylindre Airsal T6 pour Av10 et dans tout les cas je mettrait ma culasse de Av07...
Le rodage tu l'estimes à combien de temps ?
je déplace aussi
J’ai un Bm de Av07 avec culasse et j’ai un Bm de Av10
Le Bm de Av10 est en moyen état donc j’hésite encore entre les deux… Donc soit je m’équiperait du airsal pour av07 soit du airsal pour av10
Fonction recherche.
/bloc
