est ce que quelqu’un a déjà fait une boite a air maison?
avez vous des photos
quelles sont les matériaux et outils a utiliser?
merci d’avance
Hum j’ai jamais fait mais c’est possible,mais bon faut avoir le bon matériaux.Tu compte le faire avec quoi?
tu peux le faire avec tout et n’importe quoi ! en plastique, métal, bois, pain d’épice…
tout dépend la finition que tu veux, les matériaux et outils que tu as sous la main, et ton savoir-faire
bidon d’huile sa doit le faire je pense (éstétiquement pas génial
tien on se demande de qui faf a prix cette idée ptdr
moi c'était une boite de capoutchino en métal super beau bruit
Toi ta boite de ricoré est moins classe
moi jé meme vu fait en carbone sa déchire !!!
[quote author=m0ul0ude_54 link=topic=87199.msg1109575#msg1109575 date=1225731054]
[quote author=FAf-4-9 link=topic=87199.msg1109422#msg1109422 date=1225722045]
arrête ton HS ou je te met un averto vilain
bref il faut savoir que la boite a aire sert surtout de réserve d'aire frais donc plus elle est grande mieux c'est et le flux d'air doit être le plus rapide possible avec le moins de perturbation
+ 1
il faut pas que sa fasse minimun 1 litre?
et en mousse, on trouve sa où?
j’ai des boites de lait en poudre ( vide
sa serait bon?
sa fait 1 litre
et sa va pas trop raisonner?
j'ai des boites de lait en poudre ( vide
)sa serait bon?
sa fait 1 litre
y a pas de valeur de référence prend ce que tu a et les boite de lait (celle en métal de lait en poudre pour bébé c'est nickel) sa passe et si sa résonne mais un bon sont grave et métallique en même temp
+ 1
je vais voir ce que j’ai
Pour filtrer l’air tu as cas de prendre des filtres a café
ouais avec un paquet de filtre sa devrait aller
Lol,bah tu met 2 ou 3tu lés colles un peut d’huile,y a le collant aussi mais bon les filtres a café plus les collant la femme elle va gueuler la
j’ai trouvé une boite de lait poudre :
http://www.telemarket.fr/dynv6/produit/463590.shtml
comme sa
donc coté couvercle ( que je mettrais pas ) il y aura une bonne épaisseur de mousse : faut que j’en trouve
de l’autre coté, je vais percé un trou, et je vais mettre un coude de cornet
comme sa, sa va aller impek
hop, j’imprime une déco, je la colle, et parfait
avis?
Ouais si sa peut faire bien,mais il est assez gros,tu le compte mettre a l’extérieure ou a l’intérieure du cadre?
ba c’est pour une tzr, donc sa passe en dessous du réservoir
sa se voit presque pas
sinon j’ai trouvé de la mousse, demain je fais sa héhé
alor sa donne quoi cette boite a air ??
