Fabrication d'un support de béquille latéral pour mobylette Peugeot 103 SPX/RCX - Instructions et matériaux
salut tout le monde alors je vous propose de fabriquer un support de béquille pour spx/rcx .
donc pour commence le matos :
-une plaque de 5 mm d’épaisseur
-une plaque de 1 mm d’épaisseur
-une scie a métaux
-une perceuse avec des forets
-une pince multiprise
-une lime
-deux boulons et écrous (frein de préférence) de 13
donc pour commencer un petit schéma fait a l’arrache :
Donc a peu près tout est montré pour les trous prenez un foret du même diamètre que les boulons pour la fixation du ressort je ne pourrait pas trop vous guider sa dépend de la béquille il faut juste que le ressort soit toujours tendu .
Pour la pièce 2 il faut utiliser un étaux c’est assez ch*ant a faire mais pas trop difficile
Pour la « pliure » utiliser la pince multiprise et choisissez par vous même le degré d’inclinaison .
voila se que sa donne :
voila avoir des question n’hésitez pas
Bien sympa ce tuto !!
Mais je comprends pas comment tu as fixé ton ressort et comment tu as fais un cran d’arrêt pour la béquille ?
pour la butée a mon avis il a fait comme sur le bras d’origine spx rcx en gros le fer plat er couper sur le bout en L 002.gif
+1 rendu
la buté c’est tout simplement la partie a coter de l’arrondi tu l’ajuste selon l’angle désiré pour la fixation du ressort j’ai percé un trou et j’ai passer une vis alen et j’ai placer un écrou de 10 le ressort est tendu béquille remonter 002.gif
Salut.
Merci pour ce tutoriel et 58.gif davoir pris le temps De le faire
Ça va rendre service a beaucoup de gens.
+1
+1 rendu
la buté c'est tout simplement la partie a coter de l'arrondi tu l'ajuste selon l'angle désiré pour la fixation du ressort j'ai percé un trou et j'ai passer une vis alen et j'ai placer un écrou de 10 le ressort est tendu béquille remonter 002.gif
Ok, 58.gif, (je t'avais pas mis ton + 1 maintenant c'est chose faite ^^)
merci +1 rendu pour steffen
bien , mais lime les angles ça pourrais être dangereux en cas de chute 002.gif
et ça permettrais d’affiner visuellement la pièce, ça donnerait un rendu plus harmonieux avec le reste wink.gif
j’ai pas vraiment chercher le coter esthétique sait plutôt pour l’utilité
l’esthétique c’est au moins aussi important que l’utilité pour moi …
Ah! un thread ou on parle des femmes !
s’enfuit loin, tres loin
Bien 58.gif pour ce tuto sa fait 3 plombes que j’appuie ma brele contre les murs parce que j’ai la fleme de mettre une bequille, maintenant j’ai plus d’excuse :stuck_out_tongue:
Edit : +1 seulement aujourd’hui j’avais zappé hier e2db0bb475dac9c4aef89b76c02eb109.png
après c’est sur si je vais chercher le coté esthétique j’aurais fait quelque chose de plus propre
salut ( je sais pas si c’est considéré comme un remontage mais bon c’est mon post )
j’aimerais mettre ce post en partie tuto est ce que messieurs les modérateur sont d’accord ? autoartyb9.gif autoartyb9.gif
d’accord ou pas ? :stuck_out_tongue:
