bon voila j’aimerai avoir votre aide pour savoir comment fabriquer une double sortie , ou ci il-y-a quelqu’un qui et intéresser par se projet et qui serré tenter de le faire avec moi
( je suis de Tourcoing dans le nord )
voila
de votre aide
tu voudrais faire une double sortie sur ton pot
et donc c’est quoi ta question ?
pour ta double sortie tu coupe ton pot et tu met un T
tu raccord un autre bout modifier …
par contre a se qui parrais sa fait perdre des perf pas enormement mais un peut… a se que j ai vue sur internet j ai jamais fait le test mais en tout cas je trouve sa beau…
EDIT : le tout dans la categorie conseil serait encore mieux…a moins que tu ait un reel probleme…
oui mais bon sa c pas trop grave de tout façon c 50 en ville xd mais sa interdit pas quelque petit envie de vitesse mais en restent prudent
et oui sa fait super beau et j’aimerai faire sa avec des silencieux conti , mais je demande de laide aussi pour quelqu’un qui veux sens faire un c mieux a plusieurs tête que tout seul
oui exacte xp6 désoler
y-a-t-il un moyen de le déplacer
modo
bon pour éviter
de le déplacer mon problème c’est comment le faire avec quel métaux et avec quoi comme outille
du tubes
Une cintreuse si possible pour faire propre et un chalumeau
demande au modo si tu est au bonne endroit
Fait pluto un raccor en Y les gaz seront mieux dispersser.Oui sa fais perdre légerement en perf surtout l’accel car tu modifie la présion dans le pots.Mais deux cartouche style léovincie (mais pas leur bruit !!) en double sortie sa fais style 125 !
oki mais les conti aussi sont beau en plus y on le petit sifflement en fin d’accélération mais ci je le fait je penser a les mètre l’un au dessus de l’autre
Sa sans problem sur un passage bas mais sur un haut
le pots va etre tres bas
mois c un passage haut donc ci je les mais l’un au dessus de l’autre sa ira pas ??
sinon je mais un a droit et l’autre a gauche
si ta déja la deuxieme cartouche regarde si sa passe
non jais pas encore mais au pire je frais un l’un aux dessus de l’autre et un autre droit et gauche
ou alors tu raccorde rien tu met juste une deuxime cartouche et comme sa tu perd pas en perf et sa fe comme un double sortie
j'ai vu des gens le faire sur leur supermote et sa rend super bien!
Et comme sa tu perds pas de perfs, tu t'emmer*** pas à faire le truc, et sa claque
Ouai c’est plus en conseil/astuce ça ^^
je testerai
mais ci je fait un raccord normal pour que les 2 silencieux fonctionne sa me fait perdre de la vitesse ou de l’accélération au démarrage ??
t’est meme pas obliger de faire en sorte que les gaz sorte par les deux , tu peut juste souder un tube de fuite et une cartouche sur l’autre tube de fuite …
car si tu fais une double sortie avec les deux connecter tu n’auras pas quelques choses d’homogene , tu n’auras pas 50% a gauche et 50 % de fumé a droite … il y aura tres peu de fumé qui passeras par le truc ajouter , les gaz vont suivre le trajet naturel des gaz … Ou pour le faire il faut reflechir a un moyen pour que les gaz se separe en 2 egalement , donc essais , argent gaspillé ect … ^^ (car forcement sa marcheras pas des le premier coups ^^ )
et ci je fait un raccord qui raccorde les 3 tube en même temps et jeux fait des séparation identique dans le raccord
