bon voila moi il me fallait de koi caler un allumage en urgence sans thune,alors j’ai penser a ca,il faut;
une vieille bougie
une vis avec un pas de 100 (important) d’une longueur d’environ 10 cm
2 ecrous
une rondelle du diametre de la vis
en premier faut casser la porcelaine,l’electrode et percer la bougie , ensuite souder (ou braser)la rondelle sur la partie opposee du filetage de la « bougie »,souder 1 ecrou par dessus la rondelle
(astuce;vissez la vis avant de souder l’ecrou pour qu’il garde son diametre en refroidissant)
et voila une pige de calage,la visse a un pas de 100,donc 1mm d’un filet a l’autre,c’est a dire;
piston au PMH visser la visse jusqu’a toucher le piston,tourner l’allumage dans le sens inverse des aiguilles d’une montre,visser la visse d1 tour et 2/3de tour ,tourner l’allumage jusqu’a faire toucher le piston a la vis,et caler l’allumage! 1 tour et 2/3 de tour corespond a 1mm3
c’est bien mais c’est trop connu tout le monde le fait deja
moi aussi jlai deja fait
ha! bon!
moi je le fai avec un metre en boi
la pas moyen de te planter
pour les tour a 1.6 pour le couple 2 mm
c comme sa que je fait et sa marche nickel
moi perso je prefere le couple a la vitesse
1.6 et 2mm ca fait énorme , apres ca dépent surtout de l’allumage que tu as
il y a déjà un post sur ça… dans sujet sous forme d’article… désolé
