Avez vous envie de rire
Si oui rester sur ce poste
J’ai l’idée de me fabriqué une poulie d’embrayage maison, mais avec les moyens du bord alors vous pouvez dire que sa marcheras pas ou que tout va péter
Bon je commence ^^
Je vais prendre une poulie « normale » avec un axe de 51.
J’ai fait un schéma c’est plus simple ^^
Sur les mâchoire je vais faire une platine comme sur les rcx pour la démarré en prise direct, je lé pas fait sur le schéma car sinon on voie plus rien ^^
Pour les trucks que vous avez pas compris demandé !
Bon maintenant fouté moi de ma gueule xD
Fabrication d'une poulie d'embrayage maison | Pulley clutch DIY | Embrayage artisanal pour mobylette
ba l’idée est bonne après faut pourvoir tous mettre sur roulement et tous c’est très long à réaliser
j’ai mis environ 3 mois pour faire la mienne une bonne 30aines d’heures
Tu pense que au niveau du cadre il faudra des roulement ? Car sur la poulie il y en n’as déjà.
Ta des plans de la tienne ?
pour les mâchoires : des mâchoires d’embrayage de motobec sa ferait pas la faire ?
Bah non car les garniture ne sont pas très épais et mon moteur va prendre pas mal de tour… Sur la poulie d’embrayage doppler les garniture d’embrayage son aussi grosse que des mâchoire de freins. Sa crocheras mieux avec des mâchoires de freins sm2!
Edit : je viens de penser que les mâchoire vont s’écarter et se barré en couille, Faudra percé les mâchoires et faire passé le boulon dedans
Tu pense que au niveau du cadre il faudra des roulement ? Car sur la poulie il y en n'as déjà.
ba pour mon montage j'ai du mettre des roulement dans mon cadre c'est pas le même système que toi
j'ai percer l'axe de cloche pour mettre le pignon de rcx (clavetage)
le pignon de poulie de rcx modifier pour mettre la clavette
A ouais tes intelligent toi :o +1! Je vais faire comme toi pour le pignon sa va être plus simple. Sinon ta poulie est foutu comment ? ^^
Edit : J’avais vu sur le blog de fuseman il avais adapter un embrayage am6 de mécaboite, et il avais pas mis de roulement juste bien graissé de temps en temps
Edit : J'avais vu sur le blog de fuseman il avais adapter un embrayage am6 de mécaboite, et il avais pas mis de roulement juste bien graissé de temps en temps
Rendu
Attends je te fait in schéma p!!
EDIT:
C'est une poulie de spx à la base . Ce qui fait que j'ai mis des roulement dans le cadre c'est que l'axe de cloche tourne en fonctionnement
Oui je c’est qui tourne, je voudrais savoir comment c’est a l’interrieur de ta poulie ^^ C’est juste une poulie de spx ?
Fuseman avait fait sa sur sa si , ue poulie de 51 , aec l’embrayage d un vario d’origine de 51 aussi
Ouais j’avais vu sa sur son blog
oui juste une poulie de spx
Ok
Tu pense que c’est pas mal la poulie
Au pire sa serai pas plus simple de poser un embrayage de scoot sur la poulie directement ? si l’on y récup l’embrayage complet , qu’on fixe l’embrayage sur la poulie sur la partit ou sur le scoot passe la courroie ?
Pas sur car c’est assez simple mon système, et récupéré un embrayage de scoot va me couter de la tune alors que la j’ai rien a acheté.
Pas sur car c'est assez simple mon système, et récupéré un embrayage de scoot va me couter de la tune alors que la j'ai rien a acheté.
A la casse tu t'en tire pour 8 ou 10 euro ca passe encore , j'essaye de te trouver des idées question que ca fonctionne si jamais ton idée ne fonctionne pas c'est tout
Tkt
quand-même !
c’est carrément possible ton truc sa marche comme les machoir d’embrayage si tu met des ressorts et que tu fixe 1 seul coté du frein sur les deux . j’aime bien ton idée je vais essayer de me bricoler un truc comme sa =P
merci pour le liens
