salut, alors voila je fait un faisceau electrique maison car je n’ai pas de faisceau sur ma xps.
j’ai brancher les feux, le klaxon sur la baterie. mais vue que la baterie ne se recharge pas je dois la recharger moi meme, et la elle est morte.
donc j’aimerais savoir si quelqu’un sais comment brancher sur l’alternateur.
et si par le plus grand des hasard, quelqu’un sais ou se trouve les contacts de STOP.
L’alternateur c’est ton allumage. normalement il est relier au régulateur de tension. C’est la qu’il faut brancher les petit truc électrique genre feux avant, arrière etc.
Et pour les freins
Aucune idée désolé.
(Si je dis une connerie dite le moi
l’allumage est brancher a un petit boitier qui ressemble a ca :
http://www.motorkit.com/catalog/images/1701LN002101.JPG
mais je ne crois pas que ce sois le regulateur. il est a gauche de la moto au dessus du haut moteur. il y a quatre fils, et je sais que si le jaune est debrancher ou peu demarer la 50 sans neiman. c’est pas ca si
Moi et l’électrique…
Je crois que c’est bien ça le régulateur.
Attend d’autres avis de personnes qui s’y connaissent un peut mieux dans les faisceaux ^^ c’est préférable
ok ^^. mais si c’sst ca je ne voi pas commen brancher XD car tout est deja brancher dessus chez moi ^^
Mdr bah je sais pas alors XD
Up pour lui pour quelqu’un qui s’y connais mieux
j’ai trouver ce site
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=91526&st=0
je testerais et on vera. en faite il faut prendre le fils jaune.
le petit boitier noir dont tu parle c’est le CDI il est relié à la bougie normalement juste à coté sous le réservoir si c’est comme moi tu as un boitier blanc-gris et c’est ça le régulateur http://www.motorkit.com/catalog/images/180353A.jpg
et c’est là dessus que tu branches tes lumières en montage d’origine
Ensuite tes contacteurs de frein sont : - à l’avant sur le support de la butée de la poignée (c’est ça le contacteur :http://www.maxiscoot.com/pics/big/str59625.jpg
- à l’arriere tu dois avoir 2 cosses qui dépassent de l’etrier et c’est ici que tu branches tes fils pour l’arrière
Voilà j’espère t’avoir aidé
