Bonsoir à tous !
Alors voila cela fait déja quelques temps que je stunt, mon moteur est réglé pour, et j’ai déja un guidon plus large ainsi qu’une barre de stunt.
Mais il y a des fois ou je tombe, forcément.
En tout cas je compte faire en sorte de minimiser l’impact de mes chutes, j’aimerai bien fabriquer un genre de « Crash cage », je sais bien qu’on en voit pas beaucoup sur scooter mais il y a des façons de bidouiller tout ca j’en suis certain.
J’aimerai avoir des conseils de vous tous sur le sujet, et si vous avez des idées pour protéger un maximum mon cadre et mes carénages, elles sont les bienvenues.
Merci à tous !
j’ai déjà vu ça, des barres métaliques soudées au bas de caisse mais attention tu ne pourras pas rouler sur route avec ça car c’est dangeureux pour les piétons tu peux les faucher
comme pour les motos qui font du stunt
en tant que stunter je compatit pout toi et tes carénages,mois jutilisai simplement des sliders meme si sa amorti pas tout sa protège bien quand meme
pour ta cage je pense que c’est fesable mais il faut de l’alu pour éviter de surcharger le scoot sinon pas top
Ouais les barres sur les cotés , mais si tu tombe , fait gaff à tes jambes et autres …
Tu peux également poser des Pads de protection sur tes coques , mais je te dis , avec la chute c’est pas les pads qui vont casser , c’est la coque qui va éclater
je pense que se qui serait pas mal serais de souder des tube sur le cardre et mettre les slider visser dessus. comme sa si tu tombe tu ne casse pas les carénage. et ton cadre ne bougeras pas. enfin je pense
non il suffit de les mettre a la place des boulon de carénage comme sa sa fait liaison avec le cadre et non pas les coques,c’est se que je fai et sa tien bien
Merci pour vos réponses les gars.
j’ai déjà vu ça, des barres métaliques soudées au bas de caisse mais attention tu ne pourras pas rouler sur route avec ça car c’est dangeureux pour les piétons tu peux les faucher :
Je ne roule pas en ville avec mon engin, j’habite en montagne donc ca roule
Qu’entends tu par des sliders ?
J’y ai déja pensé effectivement, c’est ce qui m’est arrivé cet aprem, mon pad de protection latérale a explosé…
les pads si tu préfère,mais par rapport a mon shop quand je commande a mon fournisseur il apelle sa des sliders
fanou
Daccord je vois très bien !
Que pensez vous de cales pieds vissés sur l’axe de la roue avant, de part et d’autre, comme sur un BMX ?
Ca peut protéger la fourche ou autre ?
oui sa les protège et te permis d’élargir ta gamme de trick
oui tu peux mais fait de sorte que ca frotte pas si tu penches ou qu’ils se replient sinon c’est la jute assurée
Merci à vous ! D’autres idées ?
il y a aussi du film comme sur les bas de caisse de certaine voiture,c’est du film anti gravillonage c’est épais environ 2mm et sa protète bien aussi
Non, je pense rester dans une optique « crash cage », quelque chose qui me permet de bien protéger mes carénages sans y toucher. Déja rien que les sliders, ca me parrait bizzare, je vois meme pas comment les monter sur mon scooter à un autre endroit qu’a la place des pads de protection d’origine, et ceux-ci sont fixés à la carosserie directement, et ca casse comme un rien.
les pads de protection le problème c’est que si le choc est grand, soit ça fait péter le plastique des carénages, soit ça déforme la partie où ils sont fixés.
c’est pas comme sur les gros cubes où c’est très solide
Si j’avais une TZR je me serai fait plaisir, mais là j’avoue que a part ton idée de tiges aux bas de caisse, il y a rien qui me paraisse éloquent.
Apres bon, embouts de guidon, cales pieds à l’avant, et puis je vois mal comment améliorer ca.
ouais, de toute manière les carénages c’est du plastoc, c’est fragile
