Bonjour j’ai récamment perdu ma vis de ralentie
je sais …
Mais en attendant d’en acheter une autre j’en est fabriqué une adaptable pour ici un carbu dellorto 15.15C Je vous laisse le constater :
On commence par prendre une vis :
De diamètre 0,4 cm (5 mm)
Un ressort (déjà raccourci sur la photo; c’est ici le bout en trop!)
Et d’un Dremel (ou d’une meule mais attention les droights ou il y a la méthode rustique, classique à la lime à métaux)
Des petites photos schématiques pour mieux vous expliquer !
On prend donc notre vis :
Et ça doit donner cela après le passage dremel ou lime … (on voit la matière à enlever sur la photo)
Ce travaille n’a pas besoins d’être mesuré ou fait à la perfection mais il ne doit pas être démesuré non plus !
Et ensuite l’assemblage vis > ressort > puis dans carbu
Ca nous donne :
[color=red]ASTUCE: On la vis au max donc le ralentie est élevé et puis petit à petit on le dévisse pour avoir un ralentie parfait mais il se peut que le ralentie bouge un peu donc rouler un peu après !
ou mettez le un tout petit peu plus élevé …
Un problème dite le moi ! c’est aussi fait pour ça !
Si les modérateurs le veulent bien et trouvent ce « TUTO » intéressant ils peuvent le déplacer dans la section des tutoriels ! Merci d’avance Flo !
Fait par mes soins.
cela peux tjs servir je l’ai fait plusieur fois sur different carbu et jamais eu aucun soucis
par contr on peut juste tailler la vis en pointe cela suffit aussi
+1 pour l’explication et les photos tres detaillées
C’est tous bete ,mais il fallait y penser !
très bon tuto +1
Bonne petite astuce qui peut bien depanner
+1
très bon tuto
+1
très bon tuto
+1
comment tu met des +1 avec 16 messages toi ? xd
ça peu aussi être une solution définitive, la mienne a 3500 KM et elle fonctionne toujours
. sinon pour être sur de bien la tailler ronde tu prend une visse BTR que tu met au bout d’une perceuse et tu fait tourne la perceuse en tenant fermement une lime plate, c’est plus rapide et le conne est plus simple a dosé
Merci pour tous vos commentaires ! C’est vrai simple, bête mais il faut y penser ! YES maintenant 3 Karma … Bien-sur il a toujours plusieurs autre solutions, je n’en doute pas !
Vivement plus de critiques positives ou négatives !
aller , 4 karma ^^
ba c’est bien de voir qu’il y’a des jeunes (je pense que tu l’es) qui réfléchissent a fabriquer avant de tout acheter tous fait
ça peut paraitre anodin pour certain mais pour d’autre c’est compliqué , donc moi je suis pour ce genre de tuto , près c’est pas la peine de faire des tuto pour tous heinn xd
En tous cas un beau tuto , qui est bien fait
aller , 4 karma
ba c'est bien de voir qu'il y'a des jeunes (je pense que tu l'es) qui réfléchissent a fabriquer avant de tout acheter tous fait
ça peut paraitre anodin pour certain mais pour d'autre c'est compliqué , donc moi je suis pour ce genre de tuto , près c'est pas la peine de faire des tuto pour tous heinn
le truc surtout interessant c'est qu'il decrit et pose plusieurs photos
c'est bien ecrit bien decrit rien a dire
pas bete comme idée
avec qu’elle logiciel ta fait les shemas ?
Oui je suis un "jeune de 15 ans"
Et oui quand on habite pas en ville on a pas tout sous la main donc je préfère me débrouiller ! Et c'est fait pour aider tout le monde. Merci !!!!avec qu'elle logiciel ta fait les shemas ?
Je suis sous mac là et non sur PC donc je ne peu pas utiliser Photofiltre Studio ou je ne c'est quoi encore ... J'ai simplement Open Office et ensuite dans la partie "dessin". Tu crée un Patron 2D (Une moitié car apès grave à un axe tu prend l'outil révolution 3D et après c'est comme si tu retournait la pièce toujours avec l'axe comme une symétrie et ca sonne ensuite un volume) à l'aide d'un outil pour les polygone.
Di tu as besoins d'une photo de te l'envoie !
PS: j'ai aussi fait clic droit puis ligne, épaisseur ... Pour faire sortir les relief.
(un autre TUTO
Je suis sous mac là et non sur PC donc je ne peu pas utiliser Photofiltre Studio ou je ne c’est quoi encore … J’ai simplement Open Office et ensuite dans la partie « dessin ». Tu crée un Patron 2D (Une moitié car apès grave à un axe tu prend l’outil révolution 3D et après c’est comme si tu retournait la pièce toujours avec l’axe comme une symétrie et ca sonne ensuite un volume) à l’aide d’un outil pour les polygone.
Di tu as besoins d’une photo de te l’envoie !
PS: j’ai aussi fait clic droit puis ligne, épaisseur … Pour faire sortir les relief.
(un autre TUTO
)je te remercie
Oui +1 c’est un très bon tuto, je le trouve très utile et concret.
J’espère que moi aussi j’arriverais à faire ça un jour
Parce que j’ai pas de dremel mais une perçeuse ou l’on peux adapter des truc au bout.
J'espère que moi aussi j'arriverais à faire ça un jour
Parce que j'ai pas de dremel mais une perçeuse ou l'on peux adapter des truc au bout.
Merci beaucoup ! Ce n'est pas difficile tu verras !
Bonsoir fontanetflo, je suis très étonné de voir que l’on peut attribuer autant de +1 à la fabrication d’une simple vis de réglage de ralenti qui coûte 5 euros. Heureusement qu’il ne s’agissait pas de fabriquer une mob complète car il aurait fallu une encyclopédie pour inscrire le nombre de +1. Ce n’est pas une critique mais seulement une remarque.
Amicalement.
Les +1 c’est pas pour la difficulté de la chose mais pour le travail fait sur le tuto , propre et complet .
Il a pris le temps de le faire dans le but d’aider les membre . Pour moi il merite les +1 qu’il a eut
La vache, gugus1507 ta rien acheté comme mob
Amicalement.
Je vais vous répondre franchement gugus1507, j'aurai pu très bien ne pas écrire cette article, ce tuto, ne pas "perdre du temps" pour juste dire de transformer une vis déjà existante. Ca permet aussi de mieux comprendre la chose bien sur ce n'est pas une prépa, ce n'est pas illégal mais c'est juste une simple vis.
Pour ma part je trouve stupide d'acheter, d'acheter tout le temps quand on peut ce débrouiller avec ce que l'on a chez choix. Pour ma part j'habite à la compagne donc aller en ville (ou ce trouve les pro) me prendrai en voiture 30 min et en mob 45-50 min au plus loins bien-sur ::). Ou d'acheter sur internet la pièce de 5 euros + 8 euros de frais de port donc = 13 euro pour la recevoir 2 jours plus tard. Bien sur je pense la changer sois par internet lors de plusieurs achats ou quand je suis en déplacement pour aller en ville.
J'ai écrit cette article car c'étais mon premier et il s'adapte pour un genre de personne novice mais je pense qu'une personne qui commence dans ce domaine et qui ne veu pas faire les choses mal peut l'intéresser.
Après ceux qu'il veulent me mettre un +1 c'est leur choix et non le mien. Un +1 ne veut pas dire que c'est un travail expérimenté, difficile, très utilise. C'est à mon sens (dite le moi si je me trompe) une reconnaissance pour le travail donné, j'aurai pu mettre que 2 photos et tout écrire ensuite mais croyez-vous que cela aurai eu la même impression ? ... je ne pense pas ...
Par exemple je ne voit pas pourquoi je ne pourrai pas avoir de +1 qu'une personne qui à fait une prépa piston, les lumières, cylindre ect. A part le fait qu'il aurai plus de popularité mais le travail rendu est le même. Une personne qui écrit quelque chose pour les autres dans le but d'aider les autres ou de les faire comprendre à un type de personne différent (c'est ca le but du forum) est cela avec le sujet dont il veut + ou - "difficile".
Après je ne dis pas non plus qu'il faut écrire des article pour tout cela serai bête de ma part mais moi ça m'a aider donc j'ai décider d'aider les autre, es-ce grave ? ... J'en doute...
[i]Gugus1507, je ne prend pas votre message comme une critique mais je l'explique à ma manière, de mon côté des choses. Et je suis fier de on premier article "TUTO". ;)
J'ai du faire des fautes ca je le reconnais mais ce n'est sans doute mal le problème et le but majeur de ce forum mais je vais des efforts.
C'est vrai que tu en as eu des mob^^ et
nico pour ta remarque.Le boulot n’est pas compliqué, n’est pas long, ne nécessite pas de matos particulier et l’idée peut paraître évidente… je me demande si cela a une place dans la section tuto.
Mais je salue la démarche « je répare/bidouille au lieu d’acheter », dans le monde d’aujourd’hui ça vaut de l’or.
Et je te remercie d’avoir pris le temps de poster l’astuce, voir l’implication des membres sur le forum même petite, ça fait toujours plaisir.
Évitez les polémiques et les débats miteux par contre, ça ne sert personne.
